查看: 1903|回复: 16
[求助]:IP冲突,怎么办?
发表于 2003-10-8 22:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP冲突,怎么办?
发表于 2003-10-9 12:01:30 | 显示全部楼层
重新设置IP,估计你设置的IP地址你网络中的服务器或其它机器已经在用了,你就不能设置成跟其一样的IP地址!
同一局域网内的IP地址取值是唯一的。通常我们会用到的IP地址类似于"192.168.0.X”,X的取值范围是从1到254。
  在“配置”主窗口中,选择“TCP/IP”项(如果你安装了拨号网络适配器时,会看到一项“TCP/IP->拨号网络适配器”,不要配置它),单击中间的“属性”按钮,单击“IP地址”标签,选择“指定IP地址”。在IP地址中输入上述地址。注意不要使网络中有两台计算机的IP地址相同。在“子网掩码”中输入“ 255.255.255.0”,按“确定”退出。
  安装无误后,按“确定”离开。系统会提醒你需要重新启动计算机才能使新的设置生效,你可以立即重启或者稍后重启电脑。
发表于 2003-10-9 12:45:20 | 显示全部楼层
楼上说的很清楚了,我想补充一下,你也可以选择“自动获得IP地址”。
发表于 2003-10-9 12:53:39 | 显示全部楼层
你的IP地址可能被别人盗用了。
发表于 2003-10-9 13:10:25 | 显示全部楼层
你是在局域网内吗?好果不是,选自动选择就好了,如果是,就是被盗用了
发表于 2003-10-9 13:28:19 | 显示全部楼层
最好找网管将其绑定
发表于 2003-10-9 13:41:15 | 显示全部楼层
有人在盗用你得ip 解决方法把尾数换一下〔1-254〕或者...不提倡暴力 你知道涡流炸弹吗??
发表于 2003-10-9 13:46:27 | 显示全部楼层
建议最好不要选择自动获取IP地址,这样会影响启动速度
 楼主| 发表于 2003-10-9 13:48:11 | 显示全部楼层
我是电信VDSL宽带用户(变种的ADSL),帐号是**@**LAN形式(非**@**ADSL)。据说与电信服务器形成局域网,在网上邻居可看到其他计算机。是不是跟这有关。
发表于 2003-10-9 14:14:35 | 显示全部楼层
肯定有关,VDSL用户的IP应该是自动获取的吧,可能是电信DHCP服务器出了问题
发表于 2003-10-9 23:02:52 | 显示全部楼层
如果是2000或xp系统,只要比和你ip地址相同的人先开机,占用此ip就行了(和以前一样上网)。不过,这不是长久之计。
发表于 2003-10-10 09:29:30 | 显示全部楼层
我的机子出现如下情况,是不是也是机器的用户名被人盗用。
发表于 2003-10-10 09:46:30 | 显示全部楼层
如果是局域网把IP改一下就可以了,有时候也并非盗用,也有可能是两个人设的同一个IP
发表于 2003-10-10 13:18:35 | 显示全部楼层
12楼说的情况不是被盗用了 是协议问题 太多可能了
发表于 2003-10-10 16:54:41 | 显示全部楼层
前面可是从来没有出现的,我上的是单位的机子。是最近才出现的,有时有有时又没有。我装的是双系统,2000上可从来没出现过这种情况。
GMT+8, 2026-11-5 12:32 , Processed in 0.578660 second(s), 61 queries , Gzip On.
