查看: 397|回复: 0
[分享]:FTP 命令行使用精萃
发表于 2003-10-8 22:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FTP命令是Internet用户使用最频繁的命令之一,不论是在DOS还是UNIX操作系统下使用FTP,都会遇到大量的FTP内部命令。熟悉并灵活应用FTP的内部命令,可以大大方便使用者,并收到事半功倍之效。
    FTP的命令行格式为:ftp-v-d-i-n-g[主机名],其中
    -v显示远程服务器的所有响应信息;
    -i限制ftp的自动登录,即不使用;
    -netrc文件;
    -d使用调试方式;
    -g取消全局文件名。
    ftp使用的内部命令如下(中括号表示可选项):
    1.![cmd[args]]:在本地机中执行交互shell,exit回到ftp环境,如:!ls*.zip。
    2.$macro-ame[args]:执行宏定义macro-name。
    3.account[password]:提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令。
    4.appendlocal-file[remote-file]:将本地文件追加到远程系统主机,若未指定远程系统文件名,则使用本地文件名。
    5.ascii:使用ascii类型传输方式。
    6.bell:每个命令执行完毕后计算机响铃一次。
    7.bin:使用二进制文件传输方式。
    8.bye:退出ftp会话过程。
    9.case:在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。
    10.cdremote-dir:进入远程主机目录。
    11.cdup:进入远程主机目录的父目录。
    12.chmodmodefile-name:将远程主机文件file-name的存取方式设置为mode,如:chmod777a.out。
    13.close:中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。
    14.cr:使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。
    15.deleteremote-file:删除远程主机文件。
    16.debug[debug-value]:设置调试方式,显示发送至远程主机的每条命令,如:debup3,若设为0,表示取消debug。
    17.dir[remote-dir][local-file]:显示远程主机目录,并将结果存入本地文件local-file。
    18.disconnection:同close。
    19.formformat:将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。
    20.getremote-file[local-file]:将远程主机的文件remote-file传至本地硬盘的local-file。
    21.glob:设置mdelete,mget,mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命令行的-g参数。
    22.hash:每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。
    23.help[cmd]:显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如:helpget。
    24.idle[seconds]:将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。
    25.image:设置二进制传输方式(同binary)。
    26.lcd[dir]:将本地工作目录切换至dir。
    27.ls[remote-dir][local-file]:显示远程目录remote-dir,并存入本地文件local-file。
    28.macdefmacro-name:定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。
    29.mdelete[remote-file]:删除远程主机文件。
    30.mdirremote-fileslocal-file:与dir类似,但可指定多个远程文件,如:mdir*.o.*.zipoutfile。
    31.mgetremote-files:传输多个远程文件。
    32.mkdirdir-name:在远程主机中建一目录。
    33.mlsremote-filelocal-file:同nlist,但可指定多个文件名。
    34.mode[modename]:将文件传输方式设置为modename,缺省为stream方式。
    35.modtimefile-name:显示远程主机文件的最后修改时间。
    36.mputlocal-file:将多个文件传输至远程主机。
    37.newerfile-name:如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文件的时间更近,则重传该文件。
    38.nlist[remote-dir][local-file]:显示远程主机目录的文件清单,并存入本地硬盘的local-file。
    39.nmap[inpatternoutpattern]:设置文件名映射机制,使得文件传输时,文件中的某些字符相互转换,如:nmap$1.$2.$3[$1,$2].[$2,$3],则传输文件a1.a2.a3时,文件名变为a1,a2。该命令特别适用于远程主机为非UNIX机的情况。
    40.ntrans[inchars[outchars]]:设置文件名字符的翻译机制,如ntrans1R,则文件名LLL将变为RRR。
    41.openhost[port]:建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口。
    42.passive:进入被动传输方式。
    43.prompt:设置多个文件传输时的交互提示。
    44.proxyftp-cmd:在次要控制连接中,执行一条ftp命令,该命令允许连接两个ftp服务器,以在两个服务器间传输文件。第一条ftp命令必须为open,以首先建立两个服务器间的连接。
    45.putlocal-file[remote-file]:将本地文件local-file传送至远程主机。
    46.pwd:显示远程主机的当前工作目录。
    47.quit:同bye,退出ftp会话。
    48.quotearg1,arg2...:将参数逐字发至远程ftp服务器,如:quotesyst。
    49.recvremote-file[local-file]:同get。
    50.regetremote-file[local-file]:类似于get,但若local-file存在,则从上次传输中断处续传。
    51.rhelp[cmd-name]:请求获得远程主机的帮助。
    52.rstatus[file-name]:若未指定文件名,则显示远程主机的状态,否则显示文件状态。
    53.rename[from][to]:更改远程主机文件名。
    54.reset:清除回答队列。
    55.restartmarker:从指定的标志marker处,重新开始get或put,如:restart130。
    56.rmdirdir-name:删除远程主机目录。
    57.runique:设置文件名唯一性存储。
    58.sendlocal-file[remote-file]:同put。
    59.sendport:设置PORT命令的使用。
    60.sitearg1,arg2...:将参数作为SITE命令逐字发送至远程ftp主机。
    61.sizefile-name:显示远程主机文件大小,如:siteidle7200。
    62.status:显示当前ftp状态。
    63.struct[struct-name]:将文件传输结构设置为struct-name,缺省时使用stream结构。
    64.sunique:将远程主机文件名存储设置为唯一(与runique对应)。
    65.system:显示远程主机的操作系统类型。
    66.tenex:将文件传输类型设置为TENEX机的所需的类型。
    67.tick:设置传输时的字节计数器。
    68.trace:设置包跟踪。
    69.type[type-name]:设置文件传输类型为type-name,缺省为ascii,如:typebinary,设置二进制传输方式。
    70.umask[newmask]:将远程服务器的缺省umask设置为newmask,如:umask3。
    71.useruser-name[password][account]:向远程主机表明自己的身份,需要口令时,必须输入口令,如:useranonymousmy@email。
    72.verbose:同命令行的-v参数,即设置详尽报告方式,ftp服务器的所有响应都将显示给用户,缺省为on。
    73.?[cmd]:同help。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.489634 second(s), 32 queries , Gzip On.
