查看: 80155|回复: 322
[线型]:一种由线形来表示的“素土夯实”图案
发表于 2002-7-14 17:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
线可以延伸,剪切,图案比例就是线形比例。画图方便啊!
 楼主| 发表于 2002-7-14 22:11:57 | 显示全部楼层
以线型做坡道的等高线示意,线型比例为坡道的宽度,画线的起点是坡道的高端,线的终点是坡道的终点,弧线有时候出问题。
发表于 2002-7-14 22:17:44 | 显示全部楼层
第一个很好,虽然给别人图不太方便。
第二个如何控制形宽度?
 楼主| 发表于 2002-7-14 22:28:21 | 显示全部楼层
第二个:如果坡道宽度是7000, 那么线型比例就设为7000就可以了。把下面的文字加在C:\Program Files\AutoCAD R14\SUPPORT\ ACAD.LIN 后面就可以用了。
*坡道,>>>>>> 无忧 宽度等于线形比例
A,.0000001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=10,x=-.0440818,y=.25,s=0.253856],-.1,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=-10,x=-.1440818,y=-.25,s=0.253856],-.00625
发表于 2002-7-18 19:05:21 | 显示全部楼层
可否提供第一种的自定义源文件
 楼主| 发表于 2002-7-18 21:56:02 | 显示全部楼层
下面是素土夯实线型的语句,这个宽度并不等于线形比例(当时没考虑到) ,不过它的宽度要求不严格,马马虎虎的用了。
*素土夯实,///\\\///\\\TRACK1 ltypeshp——无忧
A,.0001,-.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=-.14142,r=-45,s=.2],-.15,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=-.14142,r=-45,s=.2],-.15,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=-.14142,r=-45,s=.2],
-.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,y=-.24142,s=.06],-.115,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,y=-.19642,s=.1],-.085,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,y=-.10642,s=.1],-.12
 楼主| 发表于 2002-7-18 22:11:36 | 显示全部楼层
小草,可能用处不大,也可以用来画地毯的边缘。鹅卵石,可以画详图,也可以画园林道路里的鹅卵石小路,肯定比填充方便。 宽度等于线形比例
 楼主| 发表于 2002-7-18 22:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才图片没贴上
发表于 2002-7-19 13:48:49 | 显示全部楼层
用线型还有个问题,就是你得调整它向哪边偏,或者说是控制线得方向。
 楼主| 发表于 2002-7-19 14:47:45 | 显示全部楼层
偏位的问题考虑到了,见下图。想偏在那边就看你画线的方向,但是圆弧线的偏向不受人控制的,它总按逆时针方向的。在时间使用中坡道线形有圆弧的,因此就再做一个反方向的线型。
欢迎大家一起来做有用的、变态的线形 :9
 楼主| 发表于 2002-7-19 22:25:10 | 显示全部楼层
把下面的文件改名为ACAD.LIN (因为这里不支持 *.LIN文件),然后放在C:\Program Files\AutoCAD R14\SUPPORT\ 下覆盖原来的文件就可以了。对不起我很落后的还在用R14,如果你们用2000版系列的发现什么问题请告诉我。
发表于 2002-7-22 23:50:58 | 显示全部楼层
无忧,这个题目可以作大。大家都来提提建议能作什么。
记得以前是梦断还是谁提过作栏杆的线型文件!:)
发表于 2002-7-23 09:26:44 | 显示全部楼层
这些能不能实现?
铁路线,总平面上沿公路两边的树(用圈表示)
 楼主| 发表于 2002-7-23 12:54:22 | 显示全部楼层
行道树线型做好了,不知道大家满意不。路边缘线是定位线,树是偏位的,所以也有偏左偏右的区别,就做了两个线型。
当用在圆弧或spline线时,树有重叠现象,好在这只是示意性的图,不计较树定位的正确性,马马乎乎就可以了。我试了一下,画总平面很方便,只是树形太简单太单调。还一个缺点是数和路边缘线不能区分颜色。:a
树的直径等于线型比例值。
*行道树左, _o_o_o_o_o_ 树直径等于线形比例——Lu Yongle
A,1,[CIRC1,ltypeshp.shx,X=-.5,Y=.65,s=.5],
.00001,[TRACK1,ltypeshp.shx,Y=.65,s=.05],.00001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=90,Y=.65,s=.05],.2
*行道树右, -o-o-o-o-o- 树直径等于线形比例——Lu Yongle
A,1,[CIRC1,ltypeshp.shx,X=-.5,Y=-.65,s=.5],
.00001,[TRACK1,ltypeshp.shx,Y=-.65,s=.05],.00001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=90,Y=-.65,s=.05],.2
发表于 2002-7-23 15:36:31 | 显示全部楼层
无忧,送你一个花瓶栏杆的shp,因为要对应网格,
不能表示太细。另外比例未调整。
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.759310 second(s), 63 queries , Gzip On.
