查看: 835|回复: 2
[讨论]:可否就过盈配合的装配工艺谈谈
发表于 2003-10-9 10:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否就过盈配合的装配工艺谈谈大家所学、所历,专家级的干脆给大家来个讲座!!
发表于 2003-10-9 12:53:10 | 显示全部楼层
一般小零件往往是采用带孔的零件加热后,用加压的方式压入的。
而对于很大的零件,可以采用轴类零件的冷冻。也有两者结合的方式。
一句话,就是利用热胀冷缩的原理。
 楼主| 发表于 2003-10-9 13:13:29 | 显示全部楼层
基本方法我是认同的,不过实际问题很多:
如加热后尺寸的膨胀、表面氧化、积碳、具体加热温度队赢得过盈量等是有待极力讨论的。
GMT+8, 2026-11-2 16:56 , Processed in 0.438577 second(s), 35 queries , Gzip On.
