查看: 2688|回复: 6
[讨论]:门式刚架该如何设置檩(包括墙梁)间拉条?
发表于 2002-7-14 23:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
门式刚架该如何设置檩(包括墙梁)间拉条(包括斜拉条)?
不管是门刚规程还是上海规程都有相应条文,但设计人员在理解和执行方面还存在不尽相同之处。
欢迎广大轻钢结构设计的朋友发表看法。
发表于 2002-7-18 14:08:50 | 显示全部楼层
强制性条文里面已经明确的规定〉4m的屋面檩条应设置拉条。不过我认为按照国内一般厂家的做法拉条所起的作用有限,充其量只是在板没上去前起个支撑作用
发表于 2002-7-18 21:57:50 | 显示全部楼层
是否采用拉条和撑杆,取决与檩条的跨度和屋面的坡度以及屋面荷载等等因素,但是从施工的经验来看,建议还是采用拉条和撑杆,且如果檩条跨度大于等于6米墙面的窗布置较多的话,墙面建议采用撑杆以防止墙面檩条挠度过大。
发表于 2002-7-18 21:58:33 | 显示全部楼层
另外:
《门规》第6.3.6条:当屋面材料为压型钢板,屋面刚度较大且与檩条有可靠连接时,可少设或不设檩间拉条。
   如果檩条跨度不大,小于4米,且屋面刚度相对较大,荷载又较少,屋面坡度小于1/10时,一般才考虑不设拉条。否则,当以上条件不同时满足时,就应该要考虑檩条在施工和使用中,向上和向下荷载作用下的稳定问题。设置拉条往往可以得到合理经济的效果。
发表于 2002-7-18 22:04:03 | 显示全部楼层
1、靠屋脊越近,拉条所受拉力越大,上部拉条将承受下部所有的拉力,门规也特别强调在屋脊处要设斜拉条和撑杆
2、斜拉条与直拉条能组成稳定体系。拉条作为檩条的侧向支撑应该是可靠的,尽量避免机动,象国外有的公司采取隔一拉条设置竖向交叉的拉条,都是保证檩条的可靠支撑
发表于 2002-10-12 19:04:53 | 显示全部楼层
如柱子间距小于6米,荷载又不大时,可考虑不设置拉条,充分利用压形钢板的刚度,阻止檩条侧向失稳
发表于 2002-10-12 21:46:26 | 显示全部楼层
还是应按规范做
GMT+8, 2026-11-2 17:03 , Processed in 0.542796 second(s), 44 queries , Gzip On.
