查看: 1359|回复: 6
[编程申请]:申请编一个结构框架梁,一般梁编号重排的lisp程序。
发表于 2003-10-9 22:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用于结构设计中,框架梁,一般梁的编号重排。
方法如下,搜索以KL开头的字符,找到后根据他们的坐标位置顺序(可以先x方向,再y方向)或者是根据xy从左至右的方向重新编号。同样可以将以L开头的一般梁编号,如L1,L2等。。。
已领礼包: 593个
发表于 2003-10-9 23:08:09 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:申请编一个结构框架梁,一般梁编号重排的lisp程序。
最初由 csun 发布
[B]主要用于结构设计中,框架梁,一般梁的编号重排。
方法如下,搜索以KL开头的字符,找到后根据他们的坐标位置顺序(可以先x方向,再y方向)或者是根据xy从左至右的方向重新编号。同样可以将以L开头的一般梁编号,如L... [/B]
ET扩展工具-》文本工具-》自动编号
已领礼包: 24个
发表于 2003-10-10 15:29:30 | 显示全部楼层
我写好了"重排梁号"的
"梁自动编号"的没时间写,太忙了....
说说你的编号排序规则吧?
我一般是按照PKPM的规则,先从左到右,再从下到上这样升序编号.
有时间的话我会写出来的....
发表于 2004-9-22 23:36:10 | 显示全部楼层
请e2002快点给我们新手编一个吧,相信很多做结构设计的很需这个!
发表于 2004-9-23 11:37:40 | 显示全部楼层
  我觉得自动编号就不必了,如果真要用的话,就让PKPM自动生成吧,那结果想必大家都知道的。不用也罢。反正我都是自己编号的。
  主要的问题是自动修改比较实用。因为有时可能会编漏掉一根梁或又增加了一根梁等,原来的编号需要按顺序或者说规律自动调整。
  我也一直在想这个程序如何编,后来也是比较忙,又觉得挺麻烦。我的思路是这样的:
  1、取得所有的梁标注。
  2、取得梁号,如可以认为KL或KL-之后(之前的数字为梁编号,当然这要增加一些判断,要包含如梁号为KL-1a等特殊情况。
  3、根据一定的规律,对梁号自动调整后重新写入图中。这是最难的,因为我无法确定梁编号的位置关系是否与梁的位置关系相一致。比如最左边的梁梁号位置可能会比左边第二根梁号的位置更靠右,这时就会判断错误。所以我就卡在这儿了。
  如果2002斑主方便的话可以将你的重排梁号程序放上来给大家看看。
发表于 2004-9-24 14:16:29 | 显示全部楼层
编排这样的程序很有必要,毕竟有时排梁号占了我们不少时间。
发表于 2004-9-24 16:04:56 | 显示全部楼层
最好用软件自动生成,不会遗漏梁配筋编号。
GMT+8, 2026-11-6 15:21 , Processed in 0.419891 second(s), 44 queries , Gzip On.
