查看: 1138|回复: 5
[日积月累]:装修工程通病
发表于 2003-10-10 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修工程通病
一、天花工程
  1、纸面石膏板吊顶:表面不平,有裂缝。
  2、矿棉吸音板吊顶:磕碰,不平,拼缝不顺直,不严,缝不匀,污染,图案不对称。
  3、金属吊顶板:色差,表面不平整,接缝翘曲,接缝不顺直,磕碰。
  4、塑料板:不平,接缝不直、不严,边框隔角不直、不严。
  5、石膏板:不平,接缝不严、不直,缝不匀,图案不清晰、不对称。
  6、吊顶龙骨:不平,不顺直,不严,不牢,拱度不匀。
  7、设备安装口:不严,不正,不对称,排列不齐整,间隔不匀。
  二、地面工程
  1、天然石材:色差,接缝不严不平,板面纹理不顺,反花,磕碰,镜面光洁度差,污染,分缝不匀。
  2、釉面砖:磕碰,色差,釉面砖裂缝,不平,接缝不严、不直、不匀,活动不实,污染。
  3、水泥面:裂缝,分格嵌条不顺直,嵌条显露不全不清晰,偏歪,色差,石子分布不匀,色彩污染,面层退色,表面光洁度差。
  4、人造大理石:不平,翘曲,龟裂,退色,退光,花纹不顺,接缝不直不匀。
  5、木地板:色差,接缝不平、不直、不严,裂缝,翘曲,行走时有响声,踢脚板与地面不垂直,表面不平,接搓有高低。
  6、塑料地板:地板与基层粘接点分离,鼓泡,错缝,拼缝不严、不顺直,退色,污染,划伤,图案不对称。
  7、地毯:不平,起鼓,皱褶,颜色不一致,翻边,卷边等。
  三、墙柱饰面工程
  1、天然石材:色差,接缝不平、不直、不匀,板面纹理不顺,开裂,磕碰,污染,脱落。
  2、人造石材:(1)人造大理石:不平,翘曲,退光,龟裂,花纹不顺,接缝不直不匀。(2)预制水磨石:空鼓,接缝不平,色差,缝隙不匀,石子分布不匀。
  3、釉面砖:色差,不平,接缝不顺不直,墙面凹凸不平,裂缝,变色,污染。
  4、木墙裙:开裂,翘曲,戗痕,碎裂,色差,开胶,起泡,木纹不对称,划伤,明钉眼。
  5、包布:不平,鼓包,皱褶,弧度不匀,押缝不直,污染。
  6、金属板材:色差,不平,磕碰,起鼓,污染,表面光洁度差。
  四、门窗工程
  1、铝合金门窗:门窗位置不准,门窗框外无嵌填密封胶槽口,窗框周边使用水泥沙浆填缝,明螺丝未加处理,外墙面推拉槽口积水,接缝不垂直,角度不方正,推拉不通畅。
 2、木门窗:门窗扇不平不严,接缝不匀,窗扇翘曲,框不方正,框弯曲,锤印,十字缝不十字,开关不灵,走扇,合页槽不齐整,合页位置不一,螺丝松动,胶合门扇开胶,空心胶合板门扇露筋,门扇鼓包。
  3、塑料门窗:色差,表面粗糙,门窗扇窜角,不方正,变形,污染,隔角不严不直,窗框周边未嵌填密封胶,连接螺丝直接锤入门窗框内,开关不灵,配件质次。
  4、彩色钢板门窗:色差,磕碰,开关不灵,分缝不匀,门窗框与副框无密封条。
  5、钢门窗:产品粗糙,门窗框不方正,翘曲,接缝大,不匀,门窗扇变形。五金螺丝拧进深度不够,开关不灵,外形尺寸偏大。
  6、推拉门:门与导轨之间磨底,门与门之间磨花,五金配件差,装配精确度不够,材质表面受损。
  7、平开门:分缝过大,门下垂,变形,磨门框边,地面磨边,门口不平。
  8、门窗玻璃:裂缝,气泡,波纹,缝隙不匀。
  五、油漆涂料
  1、油漆:油漆流挂,漆膜缩边,裂纹,咬底,漆膜表面起雾,漆膜起泡、陷空,起皱,表面出纹丝,色泽深浅不一。
  2涂料:流坠,刷纹,渗色,浮色,泛白,咬底,皱纹,针孔,橘皮,起泡,涂膜粗糙,掉粉,无光,开裂,脱落,回粘等。
  六、细木制品
  开裂,翘曲,刨痕,接缝不严,拼缝有黑线,色差,花纹不顺,木螺钉帽歪斜,手感粗糙。
  七、花饰
  残缺,花纹不清楚,阴角不直,阳角不挺,表层有孔眼,表面粗糙,接缝明显,不平,不匀,整体饰面不平,图案不规则,空鼓,污染,飞边,翘边,变形,隔角不严,不正。
发表于 2003-10-15 23:27:09 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!
发表于 2003-10-16 09:45:05 | 显示全部楼层
有没有施工注意事项?
发表于 2003-10-16 10:31:09 | 显示全部楼层
如果能说明产生这些问题的原因和处理的方法就更好了
比如木地板的响声有可能是企口拼缝不严,走一段时间就会好了等等
发表于 2003-10-18 09:53:05 | 显示全部楼层
对啊,最好有处理方法
比如油漆流挂,橱门的处理方法有卸下来刷,好了在装上去
发表于 2003-10-22 18:45:03 | 显示全部楼层
正好手头需要这些,谢了
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.734562 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
