查看: 2871|回复: 27
[讨论]:***电动机和减速机的选用***
发表于 2003-10-10 10:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请大家讨论一下:电动机和减速机是如何选用的
发表于 2003-10-10 10:52:21 | 显示全部楼层
看具体的情况啦!功率,转速,扭距啦等等!
发表于 2003-10-10 12:08:28 | 显示全部楼层
除了无名说的,还要考虑工作环境、工作性质、安装结构等等外部的因素。
发表于 2003-10-10 13:39:41 | 显示全部楼层
单独详细说明其中一两个方面可能更好!!
发表于 2003-10-10 14:16:37 | 显示全部楼层
还有专门的计算程序!
 楼主| 发表于 2003-10-11 07:18:46 | 显示全部楼层
各位大侠有专门选电动机和减速机的软件吗?
发表于 2003-10-13 12:18:50 | 显示全部楼层
德国FLENDER和美国Sew减速机公司都有选用软件。
发表于 2003-10-13 17:08:28 | 显示全部楼层
最初由 qaz-wsx-qaz 发布
[B]各位大侠有专门选电动机和减速机的软件吗? [/B]
不要什么都用软件,有些东西还是需要练基本功的!!
如果连电机也要用软件选,那让电脑自己作设计好了,还要人干吗??
*-*a
发表于 2003-10-13 17:37:27 | 显示全部楼层
楼上的不能这样说
我们叫来sew的人来,他们也使用软件选,不过当然根据我们提供的基础资料(计算功率、扭矩、转速、工况)。因为这些厂家的电机规格实在太多了,而且要订得很详细(安装方式、接线盒方向、出线方向、释放杆位置、防爆、接不接变频器)
发表于 2003-10-13 19:18:19 | 显示全部楼层
现在减速器比较多,各厂家也在努力。比如像天减,他配发的光盘中就可以进行摆线减速机的计算。但我赞成timon的意见。
发表于 2003-10-14 09:41:37 | 显示全部楼层
1.确定被驱动设备要求减速机的传动比或输出转速;2.确定被驱动设备要求的输出扭矩或输入功率;
以此选择所需减速机,再次选择电机。并考虑 连接方式、润滑方式、安装方式及其他一些要求。
发表于 2003-10-14 11:43:56 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]现在减速器比较多,各厂家也在努力。比如像天减,他配发的光盘中就可以进行摆线减速机的计算。但我赞成timon的意见。 [/B]
谢谢版主!!!!
发表于 2003-10-25 09:04:11 | 显示全部楼层
天减是哪家减速机厂,有联系电话吗?
发表于 2003-10-27 11:40:38 | 显示全部楼层
天减是天津减速机总厂的名称,应该是中国最好的摆线减速器生产厂,唯一可以抗衡小日本住友的厂家,如果不是他,一堆小日本的汉奸代理人就可以到处乱跑了。
发表于 2003-10-27 22:03:18 | 显示全部楼层
看是什么机械设备,有些行业的机械设备如纺织、化工很多设备都不用减速器了,只用衡扭输出的调频调速电机,一个电机包括了减速调速器的功能
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.524061 second(s), 60 queries , Gzip On.
