查看: 996|回复: 2
[讨论]:有关"AcGe"类及"AcDb"类的讨论!
发表于 2003-10-10 15:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关"AcGe"类及"AcDb"类,想必大家都很熟悉,在"ARX"程序中,我也用过其中不少的类。
我最近想做一个比较大的程序,功能主要是绘图,其实不过是“线、文本”等常见的实体,但是实体数目比较多。
我有个想法想和大家分享一下,请晓东及各位朋友帮我分析一下,这样我会少走一些弯路。
我想由于"AcGe"类的特点是:
1):相对开销要小;
2):其具有很好的几何计算方法可用;
3):可以转化成对应的"AcDb"类,最后在数据库中表现出来。
所以我想尽量将要绘制的实体用"AcGe"类来描述,包括一些中间推算过程使用的辅助线都用"AcGe"类来描述。
最后,将要绘制的部分转换成"AcDb"类。但我现在有些顾虑,我怕"AcGe"类的稳定性不如相应的"AcDb"类实体,因为毕竟它们没有被加入到图形数据库中,只是存在于内存中。一旦处理不当,会不会有内存泄漏?
这样,有些中间推算过程会不会受影响?
请各位有相关经验的朋友给我一些指导,谢谢!!!
发表于 2003-10-11 09:44:20 | 显示全部楼层
如果都需加到DWG数据库中,直接用AcDb就对了.
你的担心都是多余.
 楼主| 发表于 2003-10-11 10:48:47 | 显示全部楼层
谢谢" masterhe "斑竹!
关键是有些实体只是“中间过程”的产物而不是最终的数据库中的实体!
比如说有个任务,根据给定参数及一个给定偏移距离绘制一条“AcDbPolyline”。
我现在的做法是:
1):根据输入参数,我绘出一条“AcDbPolyline”---A,然后加到数据库中;
2):将它“offset”一个给定距离后得到的“AcDbPolyline”---B;
3):删除“AcDbPolyline”---A。
注:1):“AcDbPolyline”---A实际是条辅助线,根据给定参数我只能得到绘制它的数据;
    2):“AcDbPolyline”---A是不可少的,因为我还需要它的参数(比如长度)以备后用;
    2):“AcDbPolyline”---B才是最终要得到的实体!
在此类情况调用次数很多的情况下,若我改用“AcGe类”描述辅助线A,岂不是更好?
GMT+8, 2026-11-4 22:32 , Processed in 0.522267 second(s), 36 queries , Gzip On.
