楼主: fhj888
[求助]:pkpm的一个烦人的问题
发表于 2004-9-20 11:59:39 | 显示全部楼层
用探索者软件调整字高,而且比PKPM的图漂亮很多
发表于 2004-9-20 14:01:18 | 显示全部楼层
5楼的办法可行,支持5楼的做法,我们都是这么做的
发表于 2004-10-8 14:32:40 | 显示全部楼层
梁平面表示中钢筋数字重复多次,编辑起来很麻烦,只想骂人
发表于 2004-10-8 18:57:11 | 显示全部楼层
修改字型的高宽比,降低字高
发表于 2004-10-10 13:49:01 | 显示全部楼层
对与结构比较复杂的别墅类型,5楼的方法是可行的;对于结构较简单的厂房什么的,就没必要了!
发表于 2004-11-17 15:38:57 | 显示全部楼层
我也同意这样做!
发表于 2004-11-18 09:37:50 | 显示全部楼层
晕呀
才多少钱呀
图纸看不清楚被施工单位骂是不是很爽呀
不爽的话
就应该把图纸画的清楚明白干净,怎么画好就怎么来
我们这里都是分开画的水平和纵向
发表于 2004-11-18 11:01:41 | 显示全部楼层
成本增加了,麻烦减少了,也算是件好事.
发表于 2004-11-18 12:36:33 | 显示全部楼层
支持5楼的,这种做法应该是最可取的。
发表于 2004-11-18 13:45:13 | 显示全部楼层
比例加大,有时会超过标准图签,我认为不行.这是PKPM的BUG吧
发表于 2004-11-18 14:32:52 | 显示全部楼层
应该由PKPM公司改进功能
发表于 2004-12-22 20:38:19 | 显示全部楼层
以前用广厦,现在刚开始接触PKPM,可以试试,不过好像是麻烦了点,那一层梁平法不是变成两张图.
发表于 2004-12-23 11:40:38 | 显示全部楼层
生成梁图后直接转成dwg文件到cad中编辑,没有碰到楼主的问题
很少采用纵横梁分开画(开间太小的话分开画也不能区分跨中和支座的钢筋)而且成本高,我都是用1:50比例来解决类似问题
发表于 2004-12-25 12:37:50 | 显示全部楼层
成本增加了一些,但节约很多时间,且图面清晰,我以前就是这样作的
发表于 2004-12-26 01:07:20 | 显示全部楼层
其实所增加的这点成本根本算不上什么,关键是可以使图面容易看,施工看图就不用那么吃力了。
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.445610 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
