查看: 1038|回复: 8
[讨论]:高层结构含钢量
发表于 2003-10-10 23:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的工程甲方将含钢量作为一项衡量设计质量的指标,所以我想问问大家,高层结构(一般带一层地下室,筏基)应该含钢量是多少比较合适?
我的竞争对手提45~75kg/平米。
发表于 2003-10-11 08:41:23 | 显示全部楼层
18层以下,框剪60kg/平米
 楼主| 发表于 2003-10-12 10:36:07 | 显示全部楼层
你是怎么测算的?
发表于 2003-10-22 23:02:34 | 显示全部楼层
最小最大配筋率
 楼主| 发表于 2003-10-23 17:56:37 | 显示全部楼层
楼上的意思是什么,可以说清楚点吗?
我最近又测算了我的一栋18层,框支短肢剪力墙带转换层和一层地下室的结构,按老高规做的,61kg/平米,按竣工后施工单位提供的数据算的。
发表于 2003-10-24 00:50:53 | 显示全部楼层
几度区?
抗震等级不同,含钢量不同,体形不同,含钢量也不一样,板楼高,塔楼低。
我做了好几个工程,8度区,含钢量都到90kg(短肢十二层,无地下室,筏板。包括搭接,不含施工损耗,由利比测量师计算)
新规范的楼,含钢量普遍增加,增幅在10~20%。
 楼主| 发表于 2003-10-25 15:08:56 | 显示全部楼层
我们这地方是六度区,一般也是12~18层的高层,带一层地下室,筏板基础,框架、框剪和短肢墙结构居多,一般短肢墙都带转换层。
发表于 2003-10-27 21:05:36 | 显示全部楼层
我们做小高层11+1,含钢梁仅39/平方。我很害怕,但我无能无力,注册师坚持为甲方节约
发表于 2003-10-30 15:54:27 | 显示全部楼层
我做过测算,按新规范设计,8度区三类场地,剪力墙结构钢筋在90kg/m2左右。
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.579168 second(s), 48 queries , Gzip On.
