查看: 864|回复: 8
[讨论]:地下室计算
发表于 2003-10-10 23:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上部和地下室分开计算时如何简化上部墙柱底层内力,可否仅考虑最大轴力。水平力和弯距由顶板和墙传递给土。
发表于 2003-10-11 01:01:57 | 显示全部楼层
我不懂你为何要将地下室及上部结构分开计算。现在的程序可以做到连同地下室一块计算。
对地下室柱墙设计仅考虑最大轴力的组合是偏于不安全的,虽然在高层的情况下柱是小偏心受压。但能利用程序全面考虑岂不是更好?
水平力的传递部分可以地下室顶板及墙传递到周侧的土中,但还有一些会传到基础上。
 楼主| 发表于 2003-10-12 09:52:28 | 显示全部楼层
问题是一大地下室上有八栋分开的多高层,且体量大,结构体系不同,无法建模。
发表于 2003-10-13 20:53:33 | 显示全部楼层
可以的,把地下室作为上部结构的嵌固部位计算,应满足以下几点:
1)顶班避免开较大洞口,且采用现浇结构
2)板厚不小于180,砼不小于C30,双层双向配筋,ρ≥0.25%
3)地下室的侧向刚度大于相邻上一层的侧向刚度2倍
发表于 2003-10-13 21:06:39 | 显示全部楼层
想请教大地,如果分开计算,墙柱内力应输入哪种工况较为合适?
发表于 2003-10-17 11:58:08 | 显示全部楼层
最好不考虑轴力
发表于 2003-10-21 16:57:14 | 显示全部楼层
6楼说得不对吧?为什么不考虑轴力?
发表于 2003-10-22 09:10:39 | 显示全部楼层
整体计算可不考虑轴力, 应注意落地受力构件的轴压比及配筋。
 楼主| 发表于 2003-10-23 22:50:10 | 显示全部楼层
为什么整体计算可不考虑轴力?
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.541467 second(s), 48 queries , Gzip On.
