查看: 1966|回复: 12
[建议]:比例块
发表于 2003-10-11 00:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得理正的做比例块在画详图是特别有用,修改方便,而CAD中做的块修改太不方便,每次修该是都要炸开,修改完后又要重新做块.所以理正建筑中的做比例块配合临时炸开非常好用,建议天正6.0中能加入此命令.
发表于 2003-10-11 02:03:22 | 显示全部楼层
插入图块后,可以用在位编辑功能,想怎样改就怎样改。
 楼主| 发表于 2003-10-11 02:25:19 | 显示全部楼层
现在才知道这个命令就相当于临时炸开.
但是如果这个图块经过缩放的话,在这个块内再标注尺寸,尺寸的位置就不对了,应该怎么办?是不是先要回到图块比例是1的状态才能进行在位编辑,但这样的话,图纸又要重新排列.
发表于 2003-10-11 18:21:16 | 显示全部楼层
你是不是用于多比例布图啊。使用图纸空间,就不需要做这样的图块了。
 楼主| 发表于 2003-10-11 21:30:36 | 显示全部楼层
使用图纸空间时,如果图形中内容多的时候(一个文件内有很多图),每定义一个视口都很慢,使用多比例布图很累(每布一个都要刷新一次)。
发表于 2005-5-25 15:28:28 | 显示全部楼层
什么图纸空间,什么多比例步图?
我都不懂呀
5555555
我要哭了
真是菜呀!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-26 11:58:25 | 显示全部楼层
在位编辑在哪里?不知道啊
发表于 2005-5-26 13:46:18 | 显示全部楼层
在位编辑对插入的块的修改确实很有用。在天正建筑6.0及6.5内,首先插入图块,然后右键点击该图块,在右键菜单内即刻找到
发表于 2005-5-26 14:27:41 | 显示全部楼层
是的,非常好用.大家共同研究,共同发展!!!!
发表于 2005-5-26 14:33:53 | 显示全部楼层
如果是快有属性的怎么在位编辑阿?
发表于 2005-5-27 11:15:50 | 显示全部楼层
呵呵,天正6.5+CAD2006能完美解决这个问题。
发表于 2007-11-4 11:01:12 | 显示全部楼层
在位编辑挺好
发表于 2007-11-4 21:40:39 | 显示全部楼层
天正7就可以,只是底面是白色,编辑不方便。
GMT+8, 2026-11-3 07:39 , Processed in 0.535628 second(s), 56 queries , Gzip On.
