查看: 670|回复: 10
[转贴]:揭穿软件骗子:“ADSL优化大师“骗人的把戏
发表于 2003-10-11 13:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日我发现在国内很多大的下载网站上流行着这样一个软件---ADSL优化大师,据说是针对国内实际情况能大幅度提高ADSL网速。我用的就是ADSL所以有这样的好东东,必下无疑!软件大小1.61MB,看大小应该是一个不错的软件!下载完毕,先看说明!说明说此软件能避开电信局的限制带宽设备(这么厉害?),通动避开WINDOWS内核干扰,直接深入DOS底层自动检测ADSL终端设备的型号、硬件状况从而根据具体情况的不同而对ADSL终端设备的硬件、驱动及与PC连接的端口、线路、WINDOWS底层、IE等全面地调整,从而把ADSL终端设备的功效发挥至极限。(看到这里我就比较怀疑了,对dos熟悉一些朋友都知道,在windows下的所谓dos只不过是一个虚拟的dos环境而已,他所在的环境还是windows,这个软件怎么可能避开windows呢?想想也许人家作者本领高强吧!)先装上再说吧!安装完成!我的是windows xp 系统,运行以后此软件果然是在windows xp的命令提示符模式下运行!(从运行界面来说真像是dos模式下)对话框出现第一个问题:“确定开始优化您的ADSL吗?,是请按y“,当然选择y了!什么退出了?怎么?按得的的确确是y啊!再试,竟然还是退出!?最后发现原来这个y是分大小写的!小写可以!大写不行!(天!也许是软件作者的疏忽吧,不是大事),接下来出现:“连接错误,请将您的ADSL关闭后重新开启。“什么意思我半天没搞懂!是让我端掉拨号呢?还是让我关闭adsl猫?不知道!关了再打开猫吧!干脆点!接下了,就开始了,“猫“发出嘀嘀的“响声“(注意),提示说是正常!那就正常吧!好了!大功告成!重起机子!我迫不及待打开浏览器下载文件,看看下载速度有什么样的改观!奇怪!~怎么还是那样啊!没有在说明上说的大幅增加速度!难道没有避开电信的限速系统?这个软件无效?嗯!我倒要看看!
ok!好的!现在就开始研究一下这个所谓的ADSL优化大师!打开ADSL优化大师所在的文件夹,出现问题了!发现里面还有一个文件夹snadsl1.0,打开看看,真是不看不知道!一看真奇妙!原来这里面的文件是和上层目录一样的!奇怪为什么要装两次?文件问题不止这个,在这些文件里有一个F1.EXE的运行文件和主运行文件ADSL优化大师.EXE的文件大小,修改日期是一样的,奇怪难道是一样的文件!?运行的结果验证了我的猜想!更绝的还在后面!安装目录里还有许多adsl.ilk .pch .pdb 和f1.ilk .obj .pch .pdb等一些文件!这些事做什么?从文件名来开像是一些编程的源文件,由于我没有装VC++所以无法验证,这不重要!
有办法验证这些是什么东西,有没有用?!方法就是“删掉这些文件“再运行"ADSL优化大师.EXE“(恨吧?),好了!删掉了!运行!这时“神奇“的发现程序竟然还是能正常运行!这下真相大白了!原来这些文件都是垃圾!是来伪装软件容量的!经过检测能使此软件“正常运行“所需的文件只需要“ADSL优化大师.EXE“或"f1.exe"其中的任何一个!大小是152KB!可见除此之外的文件1.4MB都是用来作“迷彩服“!(能想出这点骗人的伎俩,软件作者真高!)再说说运行时的嘀嘀的响声,好了!我们一起来做个测试,关掉adsl猫!运行ADSL优化大师,哈哈!发现了不是!程序还是能正常运行!是不是还是有嘀嘀的响声!哪里来的声音?机箱里面的PC喇叭呗!(还要赞叹啊!高!真高!)至于ADSL猫的灯的闪烁!当你关了猫以后再开!灯闪是正常的!不信你试试!其实这个软件的“尾巴“还很多!如果有兴趣!大家可以再找找!
真不知道为什么有人喜欢做这些骗人的东西!如果你是当作一个整蛊软件发布,我看也就罢了!难道做这些哗众取宠的假软件你就能得到什么?真不知道软件作者是怎样想的!?中国共享软件的耻辱!
发表于 2003-10-11 15:11:41 | 显示全部楼层
不看不知道,一看下一跳。多亏我不用adsl,要不然我也上当了
发表于 2003-10-11 16:01:20 | 显示全部楼层
这...只能怪我没看到这软件了...
否则我一定会装装看的...
竟然是骗人的东西...
发表于 2003-10-11 16:08:40 | 显示全部楼层
真有意思!这个软件制作者也太无聊了,他干吗不去做一些病毒呀!!
发表于 2003-10-11 16:27:51 | 显示全部楼层
呵呵,我也用过,看来是上当了
发表于 2003-10-11 17:16:49 | 显示全部楼层
还好我不相信这些东西!
已领礼包: 7993个
发表于 2003-10-11 19:12:00 | 显示全部楼层
“优化大师”之类,怎么看就和江湖上耍大刀的一样,还有现在国外上窜下跳的一些大师,看到就倒胃口。既是“大师”怎么不整一个操作系统或应用软件之类让大家开开眼界?只是做些修修补补或者仅仅是挖掘使用的勾当却不羞自称“大师”;
世下那有这许多大师,所以有大师蜂涌出现的地方,必有大大小小的骗局,还是不相信的妙!
发表于 2003-10-11 19:43:42 | 显示全部楼层
幸好没有上当,多谢楼主的提醒。
发表于 2003-10-11 23:12:13 | 显示全部楼层
最好不用这些所谓的优化软件,弊大于利。
已领礼包: 9个
发表于 2003-10-12 13:24:08 | 显示全部楼层
其事现在所谓的网络加速软件,基本上都是骗人的。。。。
修改WINDOWS注册表。。。。这种 魔法兔子也做得到。。。。。
发表于 2003-10-12 13:33:32 | 显示全部楼层
我本来就不信什么加速的东西!!
GMT+8, 2026-11-5 13:32 , Processed in 0.462209 second(s), 52 queries , Gzip On.
