楼主: 行者
[求教]:A3图框超出A3图纸界线,怎么办?
发表于 2004-6-23 18:44:44 | 显示全部楼层
此设置为只这一次打印遵从此种设置。
发表于 2004-6-23 21:22:51 | 显示全部楼层
打印标准大小的图,如用普通打印机,则将图纸的可打印区域边界修改为0,只打印内框.如用绘图机打印,则用自定义图纸,比标准图纸每边大个5mm,这样打出来外框也有了.
发表于 2004-6-26 14:49:31 | 显示全部楼层
怎么就会打印不出来呢?
首先搞清楚A3图纸到底是多大的
A3=420×297,这是图纸——纸的大小,所谓A3 420×297 并不是指你的图框!
图框呢?如图:红色区域为纸张大小,白色区域为图框最外框大小!
宽的一边是为装订留的,这才是标准吧?
完全可以打出来吧?
发表于 2004-6-26 15:09:07 | 显示全部楼层
你试一试不就知道了吗?
发表于 2004-6-26 15:24:14 | 显示全部楼层
可以,就是应该这样
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-26 21:15:49 | 显示全部楼层
我是学机械的,对机械制图的概念自认为比较清楚,因而2楼的第一条说的极准确,同时cdhua的说明很好。但很明显,不少人的标准化作业程度差,在本单位你的图幅一缩水,在标准化人的火眼金金里是跑不了的。其实,在正规化作业的单位这一问题不成为问题,那就是标准出图时图纸都是比A3之类复印标准纸大一些的机切纸,这样在晒图、复印操作时图纸稍偏一点也没关系,当然,你的打印机最好能打非标图幅。我喜欢几十张图纸一道打,在机子里排好后在大的绘图仪上打,然后裁好,这样基本不用考虑图框。另外,我认为18楼说法不大对。
发表于 2004-6-26 21:50:40 | 显示全部楼层
最初由 laoyun 发布
[B]我喜欢几十张图纸一道打,在机子里排好后在大的绘图仪上打,然后裁好,这样基本不用考虑图框[/B]
佩服啊~~~~~~~~~~~~~~
你的手真够大的
你的力气真够强的
你的电脑性能真够棒的
你的出图人脾气真够好的
我最多一次将10张各种型号的图一起出
结果是我抱着一堆图痛哭..........
发表于 2004-6-26 22:09:49 | 显示全部楼层
有没有搞错。你们都不会自己发现啊!在选择纸时你可以看一下。有一个A3加长的。你的纸要是按规格来的(420X297)。那就只有在你的图纸上先画一个A3的图框--打印--选择按图纸比例缩放--再回来看一下你的图框比例是多少!若是1:1.01。那就把你的图框缩小。也可以看一下你选择后下面的图框大小是多少!记下来画一个就行了。
发表于 2004-6-26 22:17:18 | 显示全部楼层
21楼,你的说法是对的,现在的问题是解决普通打印机出图而不是绘图仪出图,绘图仪当然没这个问题。
为什么用打印机出图?这原因很多,有为了节约的,有为了省事的,有为了速度的。
有人会说,打印机只是打白图,差一点没关系,我告诉你,打印机也可以打底图的,有A3、A4的硫酸纸卖的,有些单位A3、A4的底图都是用打印机打的。
楼上,可以选择加长,但有的打印机装不下。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-26 23:04:32 | 显示全部楼层
22 楼我真不明白你是怎么想的,几十张图纸(不同规格)一起打很方便的,计算机根本不用高级,我单位直连绘图仪的计算机是一老家伙(新的好的用不着,浪费),图纸排放很简单,相信大家都知道在一个模型(图纸)空间如何安排几十张图纸的办法,设置好页面就可尽情打印了。“我最多一次将10张各种型号的图一起出结果是我抱着一堆图痛哭..........”太搞笑了吧,“你的出图人脾气真够好的 ”——不用他人代劳,我一个小组就有13台电脑,每个人都出图,都可使用,团队合作很重要,否则只能小打小闹单干,计算机管理员只维护保养机子,不必很在行cad。我的一个工件其制作工装图一般要200张以上的图,如果不一次打是要哭了。
很抱歉,打印机打A3图也可以啊就是有的机子(打印机)不能打自定义图纸较烦一些,只能设置在A2图里打,可打自定义的就设置比A3大一圈的纸,用比A3大一圈的纸打印,全部边框能出来。底图纸也能打,只不过要摸索规律,去年忙时我就用喷墨打印机打了40多页的A3纸工艺卡片,但为了解决走纸问题,浪费了10来张纸,规律掌握后就好了。
发表于 2004-6-26 23:32:33 | 显示全部楼层
我感覺,1樓只是問了一個簡單的問題,大家都答得那麽複雜。。。
那個問題很好解決阿,圖框超出了打印範圍,適當把圖框改小,不要超出虛綫,不就可以了麽,反正不會影響比例
发表于 2004-6-27 14:23:39 | 显示全部楼层
胸闷,胸闷!
醒醒吧
用手画图的时代,给你一张594×841的A1纸,你会把图框撑满画吗?你会把图框的最外边画在纸的边上吗?
我18楼说得就是制图标准呢
这个问题根本不是问题,只要你按标准画的图框,打印标准纸张,就没有打印不完全的问题!
而是有些人的标准错了,我已经说得很清楚了,420×297是纸张大小,不是图框大小,这是国家制图标准,不是我定的
再说一遍:制图标准是图框大小小于纸张大小,A3的标准我已经说了,在18楼,其他纸张大小的图框大家去查查制图标准
发表于 2004-6-27 15:13:03 | 显示全部楼层
哈哈~~,别胸闷。你说的一点不错,问题在于对大多数打印机来说 5mm 边还不够,也就是无论页边距怎么设都打印不全18楼上的白线框。所以我在19楼并没有反对你的意思,只是叫你自己试试。
我为什么敢这么说,我曾帮我单位计算机管理人员为这问题试验过N次,最后是用缩小图框2mm解决问题的。
注意,我只是说大多数打印机,说不定有的打印机就行。
发表于 2004-6-27 15:25:53 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]哈哈~~,别胸闷。你说的一点不错,问题在于对大多数打印机来说 5mm 边还不够,也就是无论页边距怎么设都打印不全18楼上的白线框。所以我在19楼并没有反对你的意思,只是叫你自己试试。
我为什么敢这么说,我曾?.. [/B]
呵呵八家讨论的好热闹,我一来掺乎一下。
5mm的边在喷墨打印机上是不够,可如果是激光打印机就没问题。因为两者的传送方式不同。
还有阿,论出图速度激光视非常快的,用喷墨?嘻嘻,泡杯茶,那份报纸慢慢等吧。
发表于 2004-6-27 15:48:46 | 显示全部楼层
最初由 laoyun 发布
[B]22 楼我真不明白你是怎么想的,几十张图纸(不同规格)一起打很方便的,计算机根本不用高级,我单位直连绘图仪的计算机是一老家伙(新的好的用不着,浪费),图纸排放很简单,相信大家都知道在一个模型(图纸)空间?.. [/B]
哎~~~~~~~~
我先错解你的话
你后没懂我的话
郁闷哦~~~~~~
不解释了
都乱成什么了嘛
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.399332 second(s), 54 queries , Gzip On.
