楼主: 行者
[求教]:A3图框超出A3图纸界线,怎么办?
发表于 2004-6-27 16:08:17 | 显示全部楼层
这个问题和使用的打印机有关,首先你要知道你所用打印机的最大可打印宽度,和默认的页边距大小。
我用Epson 1520K  方法和一派兄的方法相同,窗选内框为可打印范围,XY按标准偏移。
发表于 2004-6-27 17:30:53 | 显示全部楼层
但在CAD2000我试过几次都不行,就在我用的仍然是R14.
发表于 2004-6-28 10:09:43 | 显示全部楼层
按我18楼所说,A3 图框是390×287,看看Epson EX3 ,是401.50×289.45,可以打印完全
发表于 2004-6-28 10:13:12 | 显示全部楼层
再看看Epson 1520,是401.50×289.45,可以打印完全
另外 佳能 BJC4650 请看20楼,可以打印完全
发表于 2004-6-29 09:14:36 | 显示全部楼层
大家讲了很多,但是我对这个打印比例,还有出图啊这些仍然很晕啊,又没系统点的讲解啊?
发表于 2004-6-30 14:40:18 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B][QUOTE]最初由 柔柔 发布
[B]哈哈~~,别胸闷。你说的一点不错,问题在于对大多数打印机来说 5mm 边还不够,也就是无论页边距怎么设都打印不全18楼上的白线框。所以我在19楼并没有反对你的意思,只是叫你自... [/B]
对于普通喷墨打印机来说(我用的是EPSON STYLUS PHOTO EX3打印机),反向打印是最好的解决办法,打印的图是绝对标准的,居中打印等一切只能是打印出来了(至少居中打印的时候装钉线那一边预留不了25mm)。
但我不知道CAD2000是不是有“反向打印”这一项,如果没有,可以:把你的图旋转180度,这样先从后面打印走。或许你会问为什么要从后面打印呢,那是因为普通打印机打印的实际长度只能是401.50mm,如果你前面预留25mm时,你后面的图框线就在415mm的位置,已打印不出来了,这时你只能做居中打印一类(或缩小装钉边距),可居中打印的时候打印的图纸并不标准。
下面是AutoCAD2005中反向打印的设置整个过程:
发表于 2004-6-30 18:05:01 | 显示全部楼层
讨论得真激烈。我得打印机不能自定义尺寸,也只能打A4/A3纸张。没有办法,只能边框不标准了。
发表于 2004-6-30 19:32:30 | 显示全部楼层
重建一个视口
应该可以在布局里面重新生成一个视口,等比例的放缩图幅来得到解决。
发表于 2004-6-30 21:39:10 | 显示全部楼层
大尾巴狼说的就是我要表达的意思。。。。。。
也是我认为最好的方法。。。。。。
发表于 2004-6-30 23:55:34 | 显示全部楼层
可是我们专业都是拿到打印室去,他们还得自己选择框图,搞得出来的图不好看,不标准/(边框)
郁闷,答辩的时候居然有老师挑这样的错误。
发表于 2004-7-2 08:47:19 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]讨论得真激烈。我得打印机不能自定义尺寸,也只能打A4/A3纸张。没有办法,只能边框不标准了。 [/B]
打印机不能自定义尺寸?不知道说的什么内容。我觉得这好象没多大关系!
发表于 2004-7-2 09:56:47 | 显示全部楼层
我每次都是将A3的图框X0。92的系数就行了,图肯定是按比例,图框嘛我也没有办法,谁让打印机有个打印的距离呢?
发表于 2005-10-28 20:41:52 | 显示全部楼层
我打印的时候A4图幅按照国家标准是180X287,但是我的EPSON 1600KIII的打印区域是202点几乘以282点几,我不要外面的框线,只要我的180X287,到最后还是打不全打印机的区域是我在PC3文件里设置页边距为0后出现的大小
发表于 2005-10-28 20:59:41 | 显示全部楼层
呵,老贴了,说说我的做法:
1、修改标准图纸尺寸(可打印区域),把上下左右统统改为0蛋,管它支持不支持。
2、修改打印机特性,把纸张统统改为“最大”、“居中”(有的打印机可能没有)。
这样屡试不爽,刚好把内图框打印出来,外图框想出都出不来,标标准准的A3图纸。
如果不行,调整打印偏移,1mm、1mm地调,基本上百发百中。
发表于 2009-10-29 09:25:27 | 显示全部楼层
同意17楼和44楼的说法,我也是这样做的,我也是研究过这个问题的,最后发现时可打印区域的问题造成的偏差,至于18楼的说法实际上也是这么个想法,只是18的内外框定义与大家不太相同巴了,引来了误解……
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.432654 second(s), 54 queries , Gzip On.
