查看: 444|回复: 1
[求助]:电脑死机是不是与此有关
发表于 2003-10-11 19:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑死机是不是与此病毒有关
发表于 2003-10-11 20:41:51 | 显示全部楼层
  该病毒称“冲击波”病毒,是通过网络/RPC漏洞传播的一种蠕虫病毒,病毒运行时会不停地利用IP扫描技术寻找网络上系统为Win2K或XP的计算机,找到后就利用DCOM RPC缓冲区漏洞攻击该系统,一旦攻击成功,病毒体将会被传送到对方计算机中进行感染,使系统操作异常、不停重启、甚至导致系统崩溃。另外,该病毒还会对微软的一个升级网站进行拒绝服务攻击,导致该网站堵塞,使用户无法通过该网站升级系统。在8月16日以后,该病毒还会使被攻击的系统丧失更新该漏洞补丁的能力。
  病毒的发现与清除:
  1. 病毒通过微软的最新RPC漏洞进行传播,因此用户应先给系统打上RPC补丁,补丁地址:http://it.rising.com.cn/newSite/ ... e/12-145900547.htm
  2. 病毒运行时会建立一个名为:“BILLY”的互斥量,使病毒自身不重复进入内存,并且病毒在内存中建立一个名为:"msblast”的进程,用户可以用任务管理器将该病毒进程终止。
  3. 病毒运行时会将自身复制为:%systemdir%\msblast.exe,用户可以手动删除该病毒文件。
  注意:%Windir%是一个变量,它指的是操作系统安装目录,默认是:“C:\Windows”或:“c:\Winnt”,也可以是用户在安装操作系统时指定的其它目录。%systemdir%是一个变量,它指的是操作系统安装目录中的系统目录,默认是:“C:\Windows\system”或:“c:\Winnt\system32”。
  4. 病毒会修改注册表的LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run项,在其中加入:"windows auto update"="msblast.exe",进行自启动,用户可以手工清除该键值。
  5. 病毒会用到135、4444、69等端口,用户可以使用防火墙软件将这些端口禁止或者使用“TCP/IP筛选” 功能,禁止这些端口。
  目前,大部分杀毒软件均可成功查杀该病毒。
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.393667 second(s), 35 queries , Gzip On.
