查看: 543|回复: 6
[求助]:这个文件怎么解压???
已领礼包: 9个
发表于 2003-10-11 21:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是安装文件包中的一个 .cab 后缀名的文件,请问各位大侠怎么打开或者解压缩它,然后再打包还原。
把文件传上来大家试试看吧。因为论坛附件不认.cab文件,所以改为1.cab.rar,大家试的时候把1.CAB.RAR 改名为1.cab 就是原来的文件了。
发表于 2003-10-11 21:55:36 | 显示全部楼层
用WinBar可以解压的!
这个是安装程序制作过程中由安装制作软件建立的数据*,Cab压缩文件!还原有难度!
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2003-10-12 00:05:55 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]用WinBar可以解压的!
这个是安装程序制作过程中由安装制作软件建立的数据*,Cab压缩文件!还原有难度! [/B]
是winrar吧?
我试了N遍了,还是不行,你是怎么用winrar解压的呢?
发表于 2003-10-12 11:30:06 | 显示全部楼层
最初由 hnfsf 发布
[B]
是winrar吧?
我试了N遍了,还是不行,你是怎么?.. [/B]
解压缩软件WinBar!我试过了!完全可以的!
还是那句话,在还原这个就不容易了!
发表于 2003-10-12 11:48:00 | 显示全部楼层
大多数安装文件中的.cab文件因为压缩算法不同,是没法解压的,还是不要白费功夫:
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2003-10-12 12:44:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位指点,“不如算了吧”
发表于 2003-10-12 12:49:19 | 显示全部楼层
最初由 hnfsf 发布
[B]谢谢楼上各位指点,“不如算了吧” [/B]
实话实说,确实意义不大!
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.516755 second(s), 45 queries , Gzip On.
