查看: 760|回复: 3
[讨论]:AutoXlsTable 2.31的转化表格的机制?
已领礼包: 181个
发表于 2003-10-11 23:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoXlsTable 2.31工具的数据保存方式与众不同,通常的转化工具转换之后,一般不再保存Excel中的数据,而它却不。那么它将数据保存在哪,又是如何保存的呢?
1、它需要ACAD R2000或以上版本才支持,这是什么原因?
原来它将数据保存在块中的扩展实体数据XRecord中。而这是R2000中新增加的实体类型。
2、它的转化速度特慢,这又是什么原因呢?
原来它将Excel的文档先保存到一个临时文件,然后将临时文件的数据写入到扩展实体数据中。操作时再将扩展实体数据中的数据写入到一个临时文件,然后使用Excel打开。
3、转化到ACAD中的表格是什么样子的?转化之后,文字是采用多行文字,而边框是采用轻量多义线,而单元格的底色呢,则是采用了实体Solid来制作的。
4、对于一个单元格,它采用了一个多行文字对象、四个多段线对象和一个实体对象。因而生成这些实体的时间总的来说就比较长了。而编辑时,时间主要花在生成文件,打开Excel之上。
发表于 2003-10-12 09:02:41 | 显示全部楼层
本软件的转换时比较慢,版主的分析让我知道了原由。谢谢了。
发表于 2003-10-12 15:10:24 | 显示全部楼层
  我使用P4-2.4的机器,对于不太复杂的表格,感觉不明显,不过对于相当复杂的表格的,转换的速度确实很慢,有时需要1分多钟。下面是“报表转换王”提供的测试程序,转换这个Excel表格需要较长的时间。
发表于 2003-10-20 22:32:38 | 显示全部楼层
如此说来,应该可以向AutoCAD实体直接附加任意的数据。
有人知道如何做到吗?
GMT+8, 2026-11-4 22:52 , Processed in 0.531554 second(s), 39 queries , Gzip On.
