查看: 1199|回复: 5
[求助]:15层房子,请教结构形式
发表于 2003-10-11 23:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.1X7.9的电梯测试塔楼,层高3.9,15层,请教结构形式,采用那种软件最好。
发表于 2003-10-12 01:07:34 | 显示全部楼层
建议采用剪力墙结构,注意验算整体稳定,SATWE计算。
 楼主| 发表于 2003-10-13 14:44:10 | 显示全部楼层
单位只有TAT,我知道用它不好,但没得法呀,如果用TAT算,会有什么结果?烦请各位大侠帮帮忙了。如果用TAT能行的话,是否还需其他的补充?
发表于 2003-10-13 15:49:20 | 显示全部楼层
注意:房屋高宽比超限,注意抗倾覆计算,楼面基本全开洞,注意弹性楼板的设置
发表于 2003-10-14 12:26:31 | 显示全部楼层
4楼的兄弟说得很到位,根据此平面,有15屋的高度,估计房屋的高宽比会超。有应足够的措施保证抗倾覆。
计算假定中应注意楼板刚度的问题,楼面板所剩无几,应在平面设计时采取加强措施。
发表于 2003-10-14 22:17:20 | 显示全部楼层
用STAWE算,采用剪力墙
GMT+8, 2026-11-5 12:32 , Processed in 0.418140 second(s), 42 queries , Gzip On.
