查看: 2376|回复: 10
[求助]:软弱地基的处理?
发表于 2002-7-18 23:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
场地土软弱不能采用天然地基,想采用水泥土搅拌法加固,在
图纸中该如何说明,基础采用柱下独立基础
发表于 2002-7-19 20:06:18 | 显示全部楼层
水泥搅拌桩一般布置在独立柱基础下和墙基下,室内地坪采用素土夯实。
说明中应提供处理后的复合地基承载力的标准值,确定水泥掺入比,提出无侧限抗压强度值。施工和质量检验遵照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)(现在有最新规范了,本人暂时没有)。完工后进行静载试验。
:5 :5 :5 :5 :5
发表于 2002-7-20 18:51:24 | 显示全部楼层
欢迎常回来看看!
:5 :5 :5 :5
发表于 2002-7-22 22:43:28 | 显示全部楼层
水泥搅拌桩是软弱地基处理的一种常见方法,其适用范围有一定的限制。一般是用于粘性土或者是淤泥质土中,对于粉土和砂土效果不理想。
具体设计中,如楼上所言,常需注明以上几点。还可以再加上对施工的具体要求。因为复合地基的效果与施工方法密切相关。
另:试验方法,可以是静载,也可以是对桩芯进行取样检测。或者两都同时进行。
发表于 2002-7-22 23:48:30 | 显示全部楼层
规程规定是用方板(1m板)堆载测试水泥搅拌桩复合地基承载力的,但有些地方为了检测成桩质量,又测了单桩承载力,据我的工程实践,常会发生复合地基承载力高出设计要求相当多而单桩承载力却低于设计要求的情况,我基于它是一种复合地基而不是桩基础,就同意验收了。不知各位有何看法。
发表于 2002-7-23 19:06:14 | 显示全部楼层
楼上所言——正确.
发表于 2002-7-23 20:13:13 | 显示全部楼层
注意施工质量,特别是水泥用量。
发表于 2002-7-23 22:32:01 | 显示全部楼层
水泥用量应该是由室内加固土试块达到设计要求的抗压强度而确定的,但往往施工单位都不做该试验。我在图面上要求做,并且注明水泥重量掺入比不小于15%.按此比例一般没问题了。
 楼主| 发表于 2002-7-24 01:02:11 | 显示全部楼层
感谢大家的热心帮忙
发表于 2002-7-26 12:12:09 | 显示全部楼层
这样就可以了呀
发表于 2002-7-26 23:35:33 | 显示全部楼层
我们这里的深层搅拌桩基本上失败了,原因是软弱土中的有机质,使得水泥土不能很好的固结。结果抽芯上来别说1.2MPa,连成型都不能,还是烂泥一堆。
最好还是先做原土水泥配合试验。
GMT+8, 2026-11-3 16:14 , Processed in 0.548403 second(s), 52 queries , Gzip On.
