查看: 852|回复: 4
[分享]:AutoCAD中表格自动化(如斑竹发现重复,请删除,谢谢)
发表于 2003-10-12 21:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图纸中经常遇到大量表格填写,例如工程勘察中的成果表、设计的材料表,在AutoCAD中文字处理比较差,用TEXT、DTEXT命令在表格中定位也不方便,填写的表格既不美观,还容易出错。在一些杂志中有关表格填写程序介绍,但是使用不方便,也不能连续填写多个表格,长距离线路勘察中线转点少则几十个, 多则上千,中线数据可由计算直接生成,能否利用中线数据直接填表出图。利用AutoCAD二次开发,编写中线成果填写程序(zxcg.lsp),改变以往出图工序(填写、校对),大大提高工作效率。
一、程序功能与编写说明
1、本程序具有下列功能:
(1)直接在文本编辑器(EDIT、QE、WPS等等)编辑、修改数据,免去AutoCAD文字编辑、修改之不便;
(2)可以自动分页,自动填写工程名称、档案号、日期等等;
(3)可以自动处理中线成果数据前后的空格,例如:
“123123.123”将自动转化为“123123.123”;
(4)可以自动识别两种工程名称数据文件;
(5)文本状态下数据正确无误,出图前无需在Auto?CAD中修改,调图速度和重新成图速度相差无几,可直接保存数据文件,节省磁盘空间。
2、程序说明:
程序利用AutoLISP的计算、判断、字符处理、循环结构以及调用Text命令等功能对读入的数据进行处理 后填写,与本程序对应的Zxcg.dwg图形文件含四个表格图块,程序中的有关参数均取决于四个图块。
二、使用说明
1、关于中线成果数据格式:
(1)无曲线
第一行,总点数(N)
第二至七行,点名(NAME)、里程(K)、高程(H)、坐标X、Y、转角(B)……重复二至七行(没有数据项用空行代替)
(2)有曲线
第一行,总点数(N)
第二至十一行,点名(NAME)、里程(K)、高程(H)、坐标X、Y、转角B,半径R,切线长T、曲线长L、外矢矩E……重复二至十一行(没有数据项用空行代替)
2、关于工程名称数据格式:
(1)单标题
第一行,工程名称
第二行,档案号(如测-3777/表,只需输入3777)
第三行,日期(可省略,取当前日期)
(2)双标题
第一行,工程名称大标题
第二行,工程名称小标题
第三行,档案号(如测-3777/表,只需输入3777)
第四行,日期(可省略,取当前日期)
三、加载及运行
在AutoCAD中,把Zxcg.lsp和Zxcg.dwg拷贝到SUPPORT子目录下,用鼠标点文件(File)下应用程序(Applications),或在Com?mand:下敲入Appload加载Zxcg.lsp,或在command:下敲入(Load“Zxcg”)即可。然后在Command:下敲入ZX运行程序,本程序将中文提示。
该应用程序提供了两种形式的表格,有兴趣的AutoCAD用户不妨增加几种表格,修改程序中对应的参数即可。
附源程序
  ...****ERROR****
  (DEFUNERR(X)
  ;IFANERROR(SUCHASCTRL-C)
  OCCURS
  ;WHILETHISCOMMANDISACTIVE
  (IF(AND(/ΚX″FUNCTIONCANCELLED″)
  (/ΚX″QUIT/EXITABORT″))
  (PPINC(STRCAT″ιnERROR:″X)))
  (SETVAR″CMDECHO″1)(SETVER″BLIP?MODE″1)
  (IF(ΚTYPERF)′FILE)(CLOSERF))
  (IF(ΚTYPERN)′FILE)(CLOSERN))
  (SETQRFNIL)(SETQRNNIL)
  (SETQ*ERROR*OLDERR)
  ;RESTOREOLD*ERROR*HANDLER
  (PRINC))
  ...****FILETOREAD****
  (DEFUNINPUT()
  (IF(ΚFF1nil)(SEFQFF1(GETVAR″DWGPREFIX″)))
  (SETQF1(GETFILED″请输入中线成果数据文件″FF1″DAT″12))
  (SETQLF(STRLENF1)FF1(SUBSTRF11(-LF4)))
  (IF(ΚFF2nil)(SETQFF2FF1))
  (SETQF2(GETFILED″请输入工程名称文件″FF2″TXT″12))
  (SETQLF(STRLENF2)FF2(SUBSTRF21(-LF4)))
  (initget″YesNo″)
  (setqYN(getkword″ιn请选择有曲线元素Yes/No:(N)″))
  (if(ΚYNnil)(SETQYN″No″)))
  ...****DATAFORPROGRAMME*****
  (DEFUNDDAT()
  (SETQRF(OPENF1″r″))(SETQRN(OPENF2″r″))
  (SETQGN(READ-LINERN)GG1DAH(READ-LINERN))
  (IF(ΚATOIDAH)0)(PROGN(SETQGG2GN2DAHDAH(READ-LINERN))))
  (SETQDAT(READ-LINERN))
  (IF(ΚDATNIL)(PROGN(SETQDAT(GETVAR″CDA?TE″));取当前日期
  (SETQDAT(FIXDAT))(SETQDAT(ITOADAT))
  (SETQYY(SUBSTRDAT14)MM(SUBSTRDAT52))
  (SETQDD(SUBSTRDAT72)DAT(STRCATYY″-″MM″-″DD))))
  (SETQNO(READ-LINERF)N(ATOINO))
  (SETQNF26NN29);首、次页行数
  (SETQM(FIX(+(/(-NNF)NN)2))):计算页数
  (SETQNL(REM(-NNF)NN))(IF(ΚNL0)(SETQM(-M1)NLNN))
  (IF(ΙΚNNF)PROGN(SETQM1)(SETQNLN)))
  (princ″共读入″)(PRINCN)(PRINC″点,分″)(PRINCM)(PRINC″页填写!″)
  (SETQYY8XX230);行距、页距
  (SETQI1X00Y00DAH(STRCAT″测-″DAH″/″))
  (IF(ΚYN″NO″)(SETQDI(LIST678.58103.58125.08150.08180.08208.08))
  (SETQDI(LIST1071.9088.39105.58122.61140.30156.83172.86188.07208.00232.73))))
  ;表格项数及各项横坐标(X)
  (SETQYYF285.0YYN305.7);首、次页第一行纵坐标
  ....****删除数据前后空格(QKG)***
整理好再发么,setq后都没空格,别人怎么看!  //by AEO
发表于 2003-10-12 23:41:01 | 显示全部楼层
很不错哦,为我们大家学习AutoLISP编程提供了一种很好的思路和方法。
如果能上传一个图片或演示动画说明那就更完美了。
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:59:40 | 显示全部楼层
致最最好的AEO
嘿嘿,老大拜托啦,这次你帮我整理,OK?
下次我一定自己来,好不好嘛?
发表于 2003-10-14 12:00:08 | 显示全部楼层
不错
发表于 2003-10-14 12:11:29 | 显示全部楼层
哪里有Zxcg.lsp和Zxcg.dwg????
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.484601 second(s), 40 queries , Gzip On.
