楼主: ccswri
[求助]:现浇坡屋面能否直接贴波形瓦
发表于 2004-3-16 13:37:28 | 显示全部楼层
看什么建筑了,防水要求。只这么一个条件,不足以给出答案。
发表于 2005-9-30 10:03:38 | 显示全部楼层
我觉得不能直接贴瓦,还是按图籍来
发表于 2005-10-9 11:15:36 | 显示全部楼层
应该做防水.保温等
发表于 2005-10-9 11:37:36 | 显示全部楼层
根据坡度考虑是挂,是贴
发表于 2005-10-9 15:12:58 | 显示全部楼层
应根据屋面的防水等级确定是否做防水层,直接粘贴屋面瓦是可行的。
发表于 2005-10-13 20:53:11 | 显示全部楼层
应该看图集,连防水不做想省啊
发表于 2005-10-20 10:25:47 | 显示全部楼层
防水是肯定要的啊,要不怎么住人啊,做设计肯定首先是以人为本的啊
发表于 2005-10-20 20:39:50 | 显示全部楼层
这个地方要求不一样,做法也不一样,比如有抗震要求的,要固定,
下面作砂浆是肯定的。
还有要在一定的坡度下才行
发表于 2005-11-5 21:26:22 | 显示全部楼层
查国标,里面一清二楚。
发表于 2005-11-5 21:44:05 | 显示全部楼层
在下面的条件下均满足时可以直接贴波形瓦
可以做防水混凝土(自防水),如果建筑使用性质决定可不做保温,坡度又较缓,瓦材较轻(如新型塑料波形瓦材)等条件均满足的话,可以直接贴塑料波形瓦 .
GMT+8, 2026-11-3 04:12 , Processed in 0.591502 second(s), 42 queries , Gzip On.
