查看: 1179|回复: 7
[公告]:理正建筑、电气V31013已经上传到下载中心!
发表于 2003-10-13 13:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xdcad.net/down/list.p ... tpage=1&setid=0
理正建筑试用版V30724版以来的主要改进内容:2003.10.13.
1.[指向索引][剖切索引][索引图名]:调整了一下属性文字的宽度处理程序,使其更合理。
2.(R2004)菜单:打印热键[Ctrl]+[P]没有定义上。
3.[加面层]等:当插入块制作的基点不为(0 0 0),且插入角度不为0时会出错。
4.[箭头绘制]:UCS变化时,在箭头上写字会偏。
5.[索引图名]:比例为空时,误写了“1:”。
6.新增:长菜单,为适合高分辨率显示器。
7.修改:短菜单下面增加一些常驻项,可以使中等分辨率显示器也受益。
8.修改:做幻灯片的TrueType字体检测改成仅用于R14。
9.[注标高][注平面标高][地坪标高][全注标高][层高标高]:如果用户修改标高默认值,则将这个值与其标注点的Y坐标关联,作为相对标高的参照基点,影响下一次注标高的默认值,直到下一次修改标高默认值或当前图结束;正负零标志范围内的标高默认值,不受其影响。
10.[标高编辑]:修改一个标高值之后,可以按热键[S]选择修改其他相关标高。
11.[临时炸开]:原来炸开后会移动位置,改成以块插入点为放缩基点。
12.[炸开取消]:拖动的基点不对,改成回车可以原地不动。
13.[直线阳台]:提示忘删除“/ T-栏板厚/ W-阳台宽/”。
14.[弧线阳台]:默认数据的存储没有和[直线阳台]一致。
15.[作法标注]:对话框中增加「上移」「下移」「全清」按钮,并增加收藏夹及收藏夹「导入」「上移」「下移」按钮。
16.[指向索引][剖切索引],“标高”和“正负零标志”:UCS变化且注文字时出错。
17.[矩形剪裁][多边剪裁]:附加轴号只剩圆圈,裁在点划线间隙不能切断轴线。
18.[尺寸文字避让]:调整了一下避让时的偏移距离(由与字高关联,改为与平均字宽关联)。
19.[计算器]:改成可以暂时收起。
20.图标菜单:测量预留弹出对话框大小有误(在WinXP大字体下);增加“菜单条按钮数”可选项,使菜单更充分利用空间;使按钮名称永远浮在最上面。在图标菜单全部关闭的情况下,退出AutoCAD时会出现错误。R2000以上版本,退出时“铛”响一声。
21.[插异型柱]:UCS变化时出错。
22.[交线处理]:会误关闭柱子层。
23.[统一字高][横排文字]:处理当前颜色为“byblock”时出错。
24.改错:改正试用版随机出现非正常注册的错误。
25.[做比例块][变比例]:增加图框比例输入(原固定1:100);比例块X和Y的微小误差,造成比例块无法复原。
26.[当前墙层]:只在墙层的选择列表中,出现已经定义的墙层。
27.[线图案库]:弧线小半径时出错。
28.[剖线面层]:面层线由LINE改成PLINE。
29.[防水层][画围墙]:在确定路径时,增加“/G-拾取已有的PLINE线/”方式。
30.[自动排版]:增加“/L-按行分段/”方式,可以一次排多个自然段;增加“/N-合成一行/”方式,可以将多行文字合并成一行;增加程序运行中百分比显示条。
31.[指向索引][剖切索引]:「回溯」改成「收藏」。
32.[编排序号]:增加“/C-改基点/”选项,可以改变插入基点;多个数字可以选择变化。
33.[造门窗表]:当选到空洞口时出错;门窗名称超过12个字符,会出现列表显示错误;有地下室时,消除0层的影响;一个标准层可以取自多个图;按门窗名称记录高度默认值。增加了最近一次门窗表的状态记忆,新生成门窗表需要使用「全清」按钮。允许删除、再添加的操作,允许输入“X.5”层。小数层可以修改,空格门窗名认为没有门窗名。
34.[建筑出图]:上一次修改错误,造成命令执行出错。
35.[门窗名称]:“点取样板门窗”后,立即亮显选到的门窗,并在“选取范围”之后,取消亮显;“点取样板门窗”有时选择无效(由于块名的大小写不同);“平面门窗选取”对话框中,将同名不同宽度的门窗分别列出,并增加了“察看”按钮,可以察看已选的门窗,并可以排除选取;当输入的门窗名称最后一个字符不是数字时,不再进行强制的大写转换。
36.[交线处理]:系统圆柱不能处理;裁弧线容易出错;当柱子内出现超短线段时出错;当前PLINE线宽不为零时出错;圆柱采用自动放大处理的办法,以较少出错。
37.[柱子空心][柱子实心][定义柱墙]:消除插入块基点的偏移量。
38.[插异型柱]:将轮廓线由PLINE改成LINE线,消除插入块基点的偏移量。
39.系统图库柱子块:将柱子轮廓线全部由PLINE改成LINE线。
40.[做比例块]:“插入块布”+“复原”处理时出错(增加“图框比例”时改错的)。
41.[多用改字]:执行前应该先取消组定义,后再恢复,这样点谁编辑谁。
42.[文字图名][索引图名]:临时保留比例默认值;并调整[索引图名]选比例列表。
43.[两点尺寸]:增加“/ S-清理/”选项,可以通过输入两点,清理掉两点拦截到的一排尺寸。
44.[多点分析][等照时线]:当以“米”为单位时出错;当UCS不是世界坐标系时出错;阵列多点分析时,不再冻结图层;当连续日照为2小时,不再出现1小时日照的测试点。
45.[消重图元]:会误消掉附加轴线的一部分。
46.[插异型柱]:涂黑选项不起作用(轮廓线由PLINE改成LINE线造成)。
47.日照计算:当建筑轮廓线出现单段超短线时出错。
48.[门窗复制]:增加<回车>选择基点的功能——接近COPY的复制方式。
49.[画双线墙]:在ZOOM或PAN时,用鼠标右键结束,会作为<回车>处理。
50.[窗口放大]:使用非本软件设置的窗口时出错。
51.[阴影轮廓][楼梯栏板][楼板虚线][墙线变虚][加雨水管][虚实变换][高窗插入][双虚直线][窗变高窗][沿墙变虚]:取消线形比例的设置(否则,如果用户的图是以米为单位的会有问题)。
52.[门窗变宽]:增加“/S-任选门窗/”的选取变宽门窗的方式。
53.绘制圆弧墙:退出时恢复系统变量“blipmode”原设置。
54.涂黑填充颜色:由默认7号色,改为默认8号色。
55.[文字输出]:默认文件后缀为"TXT"。
56.[连接线段]:增加连接PLINE的功能。
57.[无墙插窗][插转角窗]:将随机名的门窗,改为无名块的门窗。
58.[参数直梯][整体楼梯]:将涂黑填充的显示顺序后移。
59.[改单尺寸][改尺寸组]:会将[无墙插窗]做的窗变错,改为不动这种窗(1X1)。
60.[插异型柱][定义柱墙][插转角窗][无墙插窗]:UCS变化时出错。
61.[单点分析]:求满足1、2小时连续日照的预期高度有错。
62.日照计算对话框:纬度值改为保留两位小数,并增加“杭州”;但老用户第一次使用,默认城市和纬度可能不对应。
63.当前颜色、线型:当按[ESC]退出时,恢复当前颜色、线型的原值。
64.[定义门窗]:将用纯AutoCAD线绘制的门窗转换成本软件的门窗块。
65.ACAD菜单:将R2002和R2004中,没有汉化的下拉菜单项汉化。
 楼主| 发表于 2003-10-13 13:51:41 | 显示全部楼层
理正电气1.7版以来的改进:   2003.10.13
**重要的增加和改进内容:
1. 增加支持R2004平台的功能。可应用于R14, R2000和R2004。
2. 增加统计系统图或电路图中的元件,制成统计表的功能。
3. 在[造统计表]和[元件统计]中应用数据库记录用户输入的数据,以用于下次输入。
4. 新增[元件对齐]、[元件均布]命令,用于调整电路图元件排列。
5. 设置多个设备层,使设备可绘制在不同的层上。
6. 绘制导线时增加一种正交转折的连线方式。主要用于绘制系统图。
7. 是否使用快速插入对话框可选,用户不需要时可关闭此功能。
8. 用[编排序号]也可以在任意位置排序号的功能(原只能在表格中排序号)。
9. [造统计表]时搜索出的统计表中的图块按其类型顺序排列。
10.[房间复制]可以复制相关的标注文字;并可添加和去掉要复制的内容。
11.[导线标注]中穿线管直径计算改为由用户选择参数查表方式。
12.菜单:工具条菜单可自定义菜单条的长度。屏幕菜单中增加用于1024×768以上的屏幕长
   屏幕菜单。
13.[自动布灯]可自己设定灯间距,可在扇形房间布灯,增加计算火灾探测器数量功能。
14.[标导线数]可一次选多根导线标注。
15.取消[单插元件]等一批命令,其功能由其它命令取代。
**详细的改进内容:
电气部分:
1. [电气表格]->[元件统计]
   新增:统计系统图或电路图中的元件,制成统计表。
2. [电气表格]->[造统计表]
   修改:统计表编辑对话框中增加数据回溯检索功能,将用户输入的数据以图块名为索引
   存入数据库,供下次统计到相同图块时调用。使搜索出的统计表按: 配电箱图块、灯具
   图块、插座图块、开关图块、弱电设备图块的顺序排列。不过,此时要求设备的名称属
   性中带有相应的关键字:配电箱-“箱”;灯具-“灯”;插座-“插座”;开关-
   “开关”等。
3. [系统元件]->[元件对齐]
   新增:将各平行导线上的元件对齐。
4. [系统元件]->[元件均布]
   新增:将各平行导线上的元件对齐,并将同导线上的元件均匀排列。
5. [平面设备]->[设设备层]
   新增:可设定不同的当前设备层。使设备可绘制在不同的层上。
6. [平面设备]->[任意布置]等使用快速选图块对话框的命令
   修改:图块回溯库的快速选图块方式改为可选,用户不需要快速选图块,可关闭此功能。
7. [平面导线]->[通用布线]、[任意布线]、[配电引出]
   修改:布线时增加一种正交转折的连线方式。主要用于绘制系统图。
8. [平面设备]->[沿墙布置]、[系统元件]->[元件插入]等
   修改:点取插入点时可以执行透明命令,可以自定捕捉。
9. [平面导线]->[通用布线]
   修改:改正选取设备时,取在设备中的粗线上时有时不能顺利取到的问题。
10.[平面标注]->[断线标注]
   修改:改正选取粗导线时有时取不到的问题。
11.[电气工具]->[单向引线]、[上下引线]
   修改:应用户要求,修改引线符号的形状。
12.[平面设备]->[沿墙布置]
   修改:修改沿墙设备离墙比较近时会使设备靠到墙上的问题。
13.[电气工具]->[单向引线]、[上下引线]
   修改:将拖动改变引线方向改为用热键变方向。同时可完成原单向引线和上下引线的功
   能;能够选择引线块的长短。
14.[系统标注]->[元件名称]
   修改:元件名称的文字改为注型文字层。
15.[系统元件]->[系统生成]、[组件插入]、[多插组件]
   修改:插入线路后,使插入的线路中的导线层为当前导线层。
16.[平面设备]->[沿墙布置]、[平面标注]->[引出标注]
   修改:在R2000下非传统鼠标设置时,也能用鼠标右键代替回车。
17.[加粗导线]->[截断粗线]、[粗线被截]   [平面标注]->[标导线数]、[导线标注]
   修改:将命令执行前关闭的导线层在命令后继续关闭。
18.[平面设备]->[设备改造]
   修改:修改图块重新生成时误将其他图块收入本图块中的问题。
19.[其它计算]->[避雷区域]
   修改:改正在r2000以上版本中避雷区域不能绘制的情况。
20.[平面标注]->[引出标注]
   修改:修改拖动时文字不跟随移动的错误。
21.[例题演示播放]
   新增:在下拉菜单中的帮助菜单下增加播放例题演示的命令项。
22.[制作表格]->[编排序号]
   修改:增加在任意位置排序号的功能(原只能在表格中排序号)。排序号时支持带前缀
   和后缀。文字在组中时也能正常复制。
23.[平面设备]->[房间复制]
   修改:可以复制相关的标注文字;可以再添加和去掉要复制的内容;选择要添加或要去
   掉的内容时可以框选。
24.[平面标注]->[导线标注]
   修改:穿线管直径计算改为查表方式,可由用户选择导线参数和穿线管类型后自动确定。
25.[平面标注]->[引出标注]、[多行引注]、[导线标注]、[多线标注]、[标导线数]
   修改:将标注中的引线改到“公共标注”层,使出图时标注文字和引线可使用不同的线
   宽。
26.[负荷计算]->[负荷计算]、[图算负荷]
   修改:将干线有功功率计算值从平均值改为最大一相功率×3(最大电流原来就是取最大
   值计算)。
27.[平面标注]->[引出标注]、[多行引注]、[灯具标注]、[导线标注]、
   [文字标注]、[文字编辑]
   修改:词汇回溯中增加“删词”按钮,可删除不需要的词汇。
28.[图块制作]->[设备入库]
   修改:在入库时将用户输入的设备名称同时加入图库幻灯片查看名称中。
29.[平面标注]->[灯具标注]、[导线标注]
   修改:在标注词库选词时,可以选多个词(中间以空格分隔)。
30.[图块制作]->[设备入库]、[元件入库]
   改错:改正造设备或元件图块时,生成幻灯片有时出错的问题。
31.[平面导线]->[通用布线]
   修改:在正交转折状态,直接连线时也以最近点原则连线。
32.[造电气表]->[表格计算]
   修改:可记录小数位数和是否对中
33.[平面设备]->[设备翻转]、[设备旋转]、[设备缩放]、[设备移动]、[设备替换]
   修改:细导线随设备变化的同时,粗导线也能随之变化。粗导线被单独打断的情况除外。
   设备相连导线的另一端如果有设备,也对其接线点进行调整。
34.工具条菜单
   修改: 可自定义菜单条的长度。
35.[平面设备]->[自动布灯]
   修改:可由用户自己设定灯间距,可在扇形房间布灯。增加估算火灾探测器数量的功能。
36.[平面标注]->[标导线数]
   修改:输入导线数时出现默认值提示。可以记录上一次标注的导线数。可以同时选多根
   导线自动标注;拾取已标过导线数的导线时,可修改导线数标注的位置。选多根导线自
   动标注时,多根相连的导线只标一根。已标过的导线不再重新标注。
37。造电气表]->[编排序号]
   修改:任意编排序号的功能中增加“修改插入基点”的功能。序号中可以有多个数字,
   并可由用户自定哪个数字变化。
38。电气工具]->[单向引线]、[上下引线]
   修改:增加替换图中原有引线的功能。
39.[文字工具]->[自动排版]
   修改:增加“按行分段”和“合成一行”的功能。
40.[平面设备]->[设备旋转]
   改错:设备旋转,屏幕有时会闪动,有时导致导线错位的问题。
41.[工具之一]->[计算器]
   修改:计算器窗口置于屏幕最上层,可最小化。
42.[初始设置]
   修改:加入简化命令一览表。
43.[系统元件]->[元件移动]
   改错:元件移动取消后,元件被隐去的问题。
44.[电气计算]->[照度计算]
   修改:根据照度估算灯具配备,由只能估算灯具功率改为既可估算功率,又可估算灯具
   数量。
45.取消以下命令:
   [单插元件]、[元件复制] (功能可以由[元件插入]完成)
   [设备原型]、[元件原型] (功能分别并入[造设备块]和[造元件块])
   [单向引线]             (功能并入[上下引线])
   [手工避雷]             (功能并入[自动避雷])
   [特线加粗]、[避雷加粗] (功能并入[导线加粗])
   [特线恢复]             (功能并入[粗线恢复])
   [栅格O/F]、[细线O/F]、[分格O/F] (功能并入[导线设置]和[当前线层])
46.增加长屏幕菜单,用于1024×768以上的屏幕。
47.[自动避雷]
   修改:综合原[自动避雷]和[手工避雷]功能。在选屋顶线时,可以选择多根任意层上相
   连的直或弧线组合为屋顶线。
48.[导线加粗]
   修改:合并原特线加粗的功能。使加粗线型的比例及短斜线的间距和大小可调。改正不
   能正确选择是否用带短斜线的线型加粗的问题。增加新的线型,如:监控线路
其他部分:
1. 文字标注、编辑
   修改:当[字型参数]选择第一种形式时,中西文交界处有错。
2. [文字图名]
   修改:文字的下划线长度有时不对。
3. [无墙插窗]
   修改:经过柱子会出错。
4. [沿直线注]
   修改:增加取尺寸线位置的范围。
5. [尺寸精度]
   修改:处理有些图时,不能正确地保留小数位。
6. [画双线墙]
   修改:墙厚输入对话框中增加「左」、「中」、「右」、「左右交换」按钮,左右墙厚
   交换后相同的项不再记录。双击列表自动[OK]结束墙厚输入对话框。
7. [插转角窗][无墙插窗]
   修改:门窗名称原在第一段窗的中间,现改在最长一段窗的中间。
8. [名称翻转]
   修改:支持翻转角窗名称。
9. [门窗名称]
   修改:对于门窗宽度有微小误差的情况,不能正确地显示宽度。
10.[门窗名称]
   修改:增加可以按规律改变门窗名称的用途(如:C3->C5,C4->C6,...)。
11.[门窗移动][单侧变宽][门窗变宽]
   修改:增加热键[A],调整跟随移动相关尺寸的影响距离。
12.程序安装
   修改:如果用户安装了“Express”,当重新加载菜单时,就会自动恢复加载“Express”
   菜单。
13.修改捕捉设置方法,
   使用户自行设定的得到保护,不因执行了理正电气命令而被改变。
14.[双线绘制]
   新增:与[画双线墙]命令功能相同,绘制在"双线"(DLINE)层。
15.[图框插入]
   修改:增加“标题”和“会签”的用户图标路径定义,使用户可以为每一种图号定义对
   应的图标块。
16.[图层开关]
   修改:增加开关图层方式的选择:“1-关闭其它层, 2-关闭选择层, 3-冻结其它层,
   4-冻结选择层”。
17.[柱子插入]、[柱子修改]
   修改:增加「左中右」和「上中下」按钮,可以使改变柱子宽高实现单侧变化。
18.[房间面积]
   修改:增加“/ S-选Pline/ A-面积累加/”选项,可以利用已有的Pline线求面积,还可
   以将已经标注的面积进行累加并标注。
19.[指向索引]、[剖切索引]
   修改:当索引号内的文字较长时,会自动调节文字宽度。
20.[写表文字]
   改错:改正相邻格有文字伸入本格会出错的问题。
21.[文字编辑]
   改错:当中文字使用的Style不含大字体时,不能自动修正。
22.[横排文字]
   改错:在横排非左下角对齐的文字时,不起作用。
23.[门窗擦除]
   修改:擦除单段直墙、弧墙门窗时,在周围没有墙线的情况下,也能补画墙线。
24.[柱子空心][柱子实心]
   修改:可处理无名块柱。可选择空实变换的范围——全部,同名,个别。
25.[尺寸平移]
   修改:拖动时去掉“节点”捕捉,这样可以避免因为捕捉到尺寸线本身的点而造成捕捉
   不到目标的情况。
26.[改尺寸组]
   修改:在外部选取尺寸时,在「新尺寸」框中也加入「原尺寸」的内容。
27.[多用改字]
   改错:编辑普通文字时,编辑后的文字会跑到当前层上去。
28.[文字图名]、[索引图名]
   修改:将输入形式改成对话框,增加了比例文字输出。增加「回溯」按钮。为了遵守制
   图规范,可选图名文字下面的粗线下的细线是否取消。
发表于 2003-10-16 04:20:29 | 显示全部楼层
因为是纯cad画的图,画图时难免图层画错,[定义门窗]对下图不起作用(墙线误画到窗的层上)
 楼主| 发表于 2003-10-16 09:46:14 | 显示全部楼层
请另开新主题,将你的DWG图传上来,谢谢!
发表于 2003-10-16 11:31:57 | 显示全部楼层
谢谢你
谢谢你
发表于 2003-10-22 15:13:57 | 显示全部楼层
错误的连接
最初由 Qun 发布
[B]理正电气1.7版以来的改进:   2003.10.13
**重要的增加和改进内容:
3. 在[造统计表]和[元... [/B]
301013版的下载地址已不能连接,理正的下载地址也不能连接。
 楼主| 发表于 2003-10-22 20:38:47 | 显示全部楼层
下载链接没问题!
发表于 2003-10-24 09:44:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 02:32 , Processed in 0.573502 second(s), 47 queries , Gzip On.
