查看: 2083|回复: 20
[其他]:网上软件慎用
发表于 2003-10-13 14:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的软件资源,大部分没有经过论证,大家用起来难免要格外小心!每个软件都有他的使用范围和理论依据,如果对软件的这些方面不清楚,用不好会出大事情?尤其是采用各种经验公式的计算如水力学计算等!
  而真正好用的计算程序,需要钞票的!
  大家小心为妙!
发表于 2003-10-13 14:47:48 | 显示全部楼层
我觉得可以把大家试用以后觉得效果比较好的软件推荐给其他人。
发表于 2003-10-13 14:48:29 | 显示全部楼层
网上软件是要认真吸取教训多研究
发表于 2003-10-13 15:51:56 | 显示全部楼层
大家相互推荐好的水利软件,应用的实际须与手工核算
发表于 2003-10-13 16:05:10 | 显示全部楼层
有些小软件很实用的,可以作为参考
发表于 2003-10-13 17:29:20 | 显示全部楼层
可以根据计算式来看吗
当然不能冒然了
发表于 2003-10-13 19:07:42 | 显示全部楼层
应与手算比较一下。
发表于 2003-10-13 20:59:13 | 显示全部楼层
不保险的程序当然应该多几个来验算一下。
发表于 2003-10-14 00:59:53 | 显示全部楼层
最好有源程序和程序说明,可以互相对照使用
发表于 2003-10-14 01:53:32 | 显示全部楼层
支持用N个程序来相互比较
发表于 2003-10-14 12:24:06 | 显示全部楼层
应用前实际,须用手算多核算。尽管这样还是不能让人放心
发表于 2003-10-14 13:38:32 | 显示全部楼层
小心为妙!
 楼主| 发表于 2003-10-15 08:09:26 | 显示全部楼层
一般计算软件都用正版,绘图软件则无所谓了。实际上,也是这个道理,计算解密不好,那是误事的.
发表于 2003-10-15 19:52:58 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,补充一点,有时间自己开发小程序,可以借鉴网上的经验。
发表于 2003-10-16 11:13:59 | 显示全部楼层
不保险的计算程序当然应该验算一下,绘图软件就无所谓
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.668374 second(s), 60 queries , Gzip On.
