楼主: HBEDZZ
[原创]:我们院买PDMS了,不知道好不好。。。。。。
发表于 2005-1-5 10:48:55 | 显示全部楼层
最初由 rainbow6 发布
[B]用过PDMS和PDS的人都知道,PDMS在现在主流的PC机上已经能够非常流畅的运行了;而类似规模的模型PDS则需要较高的机器配置,尤其显卡,而且可恶的一点需要配双显示器。[/B]
我的结论是在和PDMS、PDS的接触中得出的。当然随着PC机配置的提高,这些实际上都不是问题,但真正应用到大的项目时,资源要求的问题就会显现出来。例如一个6000条管线的大项目,一个模型至少要几百条管线时,这种需求就体现出来了。当然从目前的PC技术要想满足要求是不成问题的。但成本总是要考虑的。并且要考虑性价比吧。而在上述同样的需求下,PDS的所需的相对资源就少了一些。因为它是图形加数据库结构。而PDMS是数据库方式,需要即时转译成图形。
当然在稍小些的项目中,模型比较小的情况下,这种需求是无法比出来的。
至于双屏,是根据需要添加的。不是必须的。
显卡问题是这样,PDS设计用的显卡没有太高的要求。但在使用SMARTPLANT REVIEW进行设计校审等实时预览操作时,需要好一些的显卡,但不是必须的,原来用32MB内存的都可以使用。当然现在我推荐使用双128的,因为可以在高质量的情况下进行较好的实时动态显示(注意,就是这样在大项目大模型上同样也会有较明显的停顿感)。我所碰到使用PDMS中相对模型已经小了很多,但在做浏览时已经明显不如SMARTPLANT REVIEW,同时效果也降低不少。
但PDMS设计时的数据一致性,是本人十分推崇的。这样才真正达到所见即所得(否则会出现数据图形不一致的可能).
以上为个人见解。
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.388033 second(s), 31 queries , Gzip On.
