查看: 929|回复: 13
[必看]:将计就计对付3721、百度搜索、CNNIC通用网址(图解)
已领礼包: 7993个
发表于 2003-10-14 22:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否对这样的弹出窗口厌倦了呢?那么请跟我做:
在这个窗口中单击"其发行者为:"下一行的"3721.com"(蓝色下划线).
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-10-14 22:45:51 | 显示全部楼层
在接下来的弹出窗口中单击"安装证书"按钮:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-10-14 22:46:29 | 显示全部楼层
随即出现"证书导入向导"窗口,请直接点击"下一步":
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-10-14 22:47:03 | 显示全部楼层
连下来在"证书存储"中选择"将所有的证书放入下列存储区",默认是第一个,我们在这里选择第二个单选项,然后单击"浏览"接钮:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-10-14 22:47:45 | 显示全部楼层
在接下来的"选择证书存储"窗口中,单击选中"不信任的证书"(如图所示),然后点击"确定":
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-10-14 22:48:20 | 显示全部楼层
之后出现下图,表示准备将3721之类的网站的证书安装在"不信任的证书"里,既然我不信任它,那它以后就不会再来打扰我了.在这个窗口中单击"下一步":
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-10-14 22:49:08 | 显示全部楼层
单击"完成":
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-10-14 22:49:51 | 显示全部楼层
出现提示,说明证书已经导入成功了,单击"确定"后,返回第二张图,再次确定,返回第一张图,单击"否",完毕
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-10-14 22:50:51 | 显示全部楼层
有的朋友可能要问,“为什么我在IE的‘Internet选项/内容/证书’中没有看到不信任的证书呢?我怎样管理我的证书?“
请照这样做:
开始/运行/输入”mmc",回车,在弹出的控制台窗口中接“Ctrl+M”,在弹出的窗口中点击“添加”按钮,之后选择倒数第三项“证书”,点“添加”,在接下来的“证书管理单元”对话框中根据需要选择一种,点击“完成”,返回控制台窗口中,可以看到我们的证书了,其中就有讨厌的3721。
发表于 2003-10-15 14:09:45 | 显示全部楼层
高!我最恨这些东西了。
发表于 2003-10-15 14:25:29 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2003-10-15 15:01:41 | 显示全部楼层
感觉不错
发表于 2003-10-15 20:39:18 | 显示全部楼层
事实上,要禁止弹出3721和百度搜索不用那么辛苦。
可直接在IE窗口设置。
发表于 2003-10-15 23:45:10 | 显示全部楼层
不错不错,早就看他们不顺眼了
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.743347 second(s), 59 queries , Gzip On.
