查看: 1371|回复: 9
[求助]:关于超链接下划线的问题
发表于 2006-6-6 21:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Powerpoint中的超连接都有下划线,这个下划线能不能去掉?请会的朋友帮忙。
Powerponit版本是2003
发表于 2006-6-8 14:43:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-8 20:52:11 | 显示全部楼层
对不起,我没有讲清楚,2楼理解错了,在保持超级链接的情况下,不要链接内容下面的下划线,而不是删除超级链接。
发表于 2006-6-8 22:11:47 | 显示全部楼层
是不是这个原因?
发表于 2006-6-8 22:22:38 | 显示全部楼层
2003的好像不行
发表于 2006-6-8 22:44:14 | 显示全部楼层
发错版块了
应该到PPT的那个版块
 楼主| 发表于 2006-6-9 05:52:33 | 显示全部楼层
回4楼:你的设置是对IE浏览器的,我说的在Pwerpoint中。
回6楼:那个版块人气不旺,我试过,在那里提问题很少有人回答。其实这个网站把版块分得也太细了。完全可以合并一些相近版块。
发表于 2006-6-9 09:15:45 | 显示全部楼层
以我目前掌握的知识,OFFICE里面的都不具备这功能吧,除了FrontPage以外。
如果做PP要这种效果的话可以这样操作:
选中要建立超链接的文字,将字体颜色改为超链接颜色(可以不改),然后选择文本框(矩形也行,不规则图形[如果有这么BT的要求,呵呵]也行),画一个大小与要建立超链接的文字大小和高度差不多的图形,再选择图形,将图纸建立超链接。
最后将图形(或文本框)的边框还有填充颜色去掉即可,然后放映,OK,搞定!
下面这张图为了便于观看,我没有去掉边框!
登录/注册后可看大图
补充一点:我遇到的很多人都觉得WORD的文字排版功能不强大,比如说报纸的排版,很多BT的分栏还有版式,他们都说要用专业的什么东东才搞得出来。
其实WORD里面的分栏是不强大,但是用好了文本框(或图形添加文字)这些功能,我可以毫不夸张地说:没有排不出来的版!
 楼主| 发表于 2006-6-9 15:54:25 | 显示全部楼层
谢谢“第四类感情”长老,用你的方法可以实现我的目的,只是有点麻烦,谢谢了。
非常同意你后面的补充,的确用好文本框,能用WORD排出相当漂亮的版式。下面就是我学着用WORD排的文档。
发表于 2006-6-10 11:28:29 | 显示全部楼层
呵呵,好看,被保护了!
只要在用文本框的时候,掌握去掉其边框和填充颜色,以及叠放次序。那样,排起版来就像移动图形一样简单!
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.678045 second(s), 51 queries , Gzip On.
