查看: 910|回复: 8
[求助]:画好的图不能打开了,急!!
发表于 2003-10-15 13:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开一已用天正3。0画好的图,告诉我出错需要修复。但修复到最后一步失败了。我急啊,好多天的心血都白花了,要命的是业主正等着要图呢。哪位大虾能帮我解决。在下感激不尽
发表于 2003-10-15 14:11:28 | 显示全部楼层
找*.bak文件,将其后缀改为dwg
可恢复你的文件。
发表于 2003-10-15 14:39:22 | 显示全部楼层
找*.bak文件,将其后缀改为dwg
*.bak如果没有了或时间长了就都没有办法。
从1楼话里看出,你或许还在用R14,可以尝试用2002或2004去修复,会有意想不到的效果。
当然,如二楼所说,一般你画的图所在文件夹会有个同名的bak文件,不知道你是什么时候保存的,去找找,然后改后缀吧,阿弥佗拂,阿门。
或者看你设置的多长时间自动存盘,然后去temp文件夹找吧。
发表于 2003-10-15 15:38:20 | 显示全部楼层
传上来,我们帮着试一下。
发表于 2003-10-15 21:19:24 | 显示全部楼层
找一下,看是否可以利用系统的恢复功能,或者其后缀改为dwg,试一下
发表于 2003-10-16 00:41:10 | 显示全部楼层
可新建一张图,将坏的文件用插入进去,应该可以,我有好几张图都是这样好的.
发表于 2003-10-16 01:38:57 | 显示全部楼层
是啊!那样可以好的!
发表于 2003-10-16 02:11:39 | 显示全部楼层
同意6楼的方法。
发表于 2003-10-16 09:15:27 | 显示全部楼层
同意1楼楼主说的,把bak改为dwg
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.425977 second(s), 46 queries , Gzip On.
