查看: 1305|回复: 14
[建议]:楼梯踏步宽可否为非整数?
发表于 2003-10-15 20:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯踏步宽可否为非整数?
     有时需要非整数值的楼梯踏步宽的高度,而理正建筑显然不能完成这个工作。
发表于 2003-10-15 20:53:16 | 显示全部楼层
当然可以啊!只是对话框里优先的是踏步数,一旦你确定了步数,高度就确定了,反之则不行!此图上你的步高不能调整是因为你的总高是1500,步数是10步,踏步高当然是1500/10=150了。不能倒过来根据步高确定步数也是有道理的,因为用踏步高确定步数步会产生小数点,而步数是不能有小数点的。但有时确实希望知道最高踏步高不超过170(通则规定的公共建筑的最高踏步高)时能做几步?这个问题看来只能用增加层高参数来解决自动计算步数,而无法用踏步高来确定步数。
发表于 2003-10-15 21:05:05 | 显示全部楼层
完全可以,只要满足基本宽度即可。
发表于 2003-10-15 21:09:42 | 显示全部楼层
最好在软件里能自由设定就好了。
发表于 2003-10-15 21:36:21 | 显示全部楼层
(不是说软件)踏步高可以,踏步宽不可以,规范里面是“应”:)
 楼主| 发表于 2003-10-15 22:24:35 | 显示全部楼层
我说的是软件里怎么设定?
发表于 2003-10-16 00:46:09 | 显示全部楼层
其实只要输入总高和踏步数,不用理会踏步高,输完前两个后直接回车就可以,画剖面的时候会处理的,我就是这样做的
发表于 2003-10-16 01:14:47 | 显示全部楼层
应该是个互动数值
发表于 2003-10-16 09:29:02 | 显示全部楼层
Re: [建议]:楼梯踏步宽可否为非整数?
最初由 linjianming 发布
[B]楼梯踏步宽可否为非整数?
     有时需要非整数值的楼梯踏步宽的高度,而理正建筑显然不能完成这个工作。 [/B]
可以!只要最后调整总宽就可以了。
 楼主| 发表于 2003-10-16 11:15:31 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:楼梯踏步宽可否为非整数?
最初由 Qun 发布
[B]
可以!只要最后调整总宽就可以了。 [/B]
我的意思,看来大家还没有明白。我说是有时会出现如下的数值165.5。。。等等的情况,理正建筑好象不能处理呀
发表于 2003-10-16 11:23:53 | 显示全部楼层
这个对话框里面的数字是取了整数,但如果要使总长度正好,即使保留几位小数也是不够的!
发表于 2003-10-16 13:11:25 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2003-10-16 14:49:25 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [建议]:楼梯踏步宽可否为非整数?
最初由 linjianming 发布
[B]
我的意思,看来大家还没有明白。我说是有时会出现如下的数值165.5。。。等等的情况,理正建筑好象不能处理呀 [/B]
不是大家没明白你的意思,而是你没有掌握正确的使用方法!踏步高不是整数完全可以!只不过对话框里没有显示小数点后几位,你不用理会,只要控制总高度和总踏步数,确认回车即可!画好的楼梯踏步高度就是有小数点的了,不信你再试一下就知道了!
 楼主| 发表于 2003-10-16 15:40:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,我找到 问题了。是我在标注样式里没有设置小数位数,所以怎么标都看不到小数。
发表于 2003-10-16 15:52:28 | 显示全部楼层
最初由 linjianming 发布
[B]谢谢各位,我找到 问题了。是我在标注样式里没有设置小数位数,所以怎么标都看不到小数。 [/B]
你不应该标啊!标了反而总高度会错!你舍去的小数后面的位数再小,积少成多,在总高里就会少1MM甚至2MM 。因此正确的方法还是应该只标总高和步数,每级踏步高让程序自动算才最准确!
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.960046 second(s), 61 queries , Gzip On.
