查看: 1997|回复: 16
[求助]:保护层的问题
发表于 2003-10-15 23:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般构造柱和圈梁的保护层厚度是多少?
谢谢
发表于 2003-10-16 00:23:15 | 显示全部楼层
要看混凝土的强度等级才能定
 楼主| 发表于 2003-10-16 22:46:39 | 显示全部楼层
C20的混凝土
发表于 2003-10-17 00:27:24 | 显示全部楼层
25mm,也有用20mm的,我不赞成。
发表于 2003-10-17 01:09:27 | 显示全部楼层
30mm
发表于 2003-10-17 12:21:29 | 显示全部楼层
柱30,梁25
发表于 2003-10-17 13:34:14 | 显示全部楼层
新规范:室内,柱30,梁25,墙:15;室外:依次为35,25,25
发表于 2003-10-17 18:52:46 | 显示全部楼层
第9.2.1条 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)......
第9.2.3条 ......梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm.
发表于 2003-10-29 19:39:17 | 显示全部楼层
室外拄也有用5CM的吧
发表于 2003-11-2 15:49:56 | 显示全部楼层
5CM?绝对不行的,这是强条!
发表于 2003-11-2 18:28:22 | 显示全部楼层
规范说的最清楚,虽然在的是砌体结构,可也得按钢筋混凝土规范做呀!
发表于 2003-11-20 10:49:07 | 显示全部楼层
也受工作环境的影响。
发表于 2004-4-17 12:09:49 | 显示全部楼层
按<砼规范>第113页限制,一般取最小值
发表于 2004-4-18 18:12:35 | 显示全部楼层
一般是25mm。七楼说的梁是25mm,我觉得不太对,当梁的受压筋是双排时应是60mm,单排时应是35mm吧,我觉得是这样的,不知对否。
发表于 2004-7-5 12:54:32 | 显示全部楼层
同意14楼主的意见,不过60mm也好,35mm也好,都是近似的。
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.521843 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
