查看: 7889|回复: 11
[求助]:地下室外墙裂缝计算时,保护层厚度怎么取
发表于 2009-7-31 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在计算地下室外墙裂缝的时候,保护层的厚度c怎么取,取迎水面的50呢还是普通的墙15,我个人觉得水土给侧墙一个压力的话,可能会产生裂缝的应该是在另一侧把,如果取50是不是太大,包括用软件计算的话也有这个保护层的问题,各位达人有何建议。
发表于 2009-8-21 00:02:04 | 显示全部楼层
如果取50配筋可以放的下,那最好取50了!谁都没话说!15肯定不行!
这个问题比较郁闷,没什么权威说法。我们一般做之前让专业负责人定!
发表于 2009-8-22 18:16:38 | 显示全部楼层
取50
发表于 2009-9-19 12:36:11 | 显示全部楼层
负责任的说:取20是可行的
负责任的说:取50应该是算不下来的
负责任的说:取15肯定是错误的
发表于 2009-10-7 15:37:30 | 显示全部楼层
保护层取50,外面挂网
发表于 2009-10-9 20:23:03 | 显示全部楼层
如果不考虑地下水位,又不考虑土对混凝土的腐蚀性,为什么取15是一定错的呢?
发表于 2009-10-18 13:54:01 | 显示全部楼层
有防水层的可以做30,没有防水层至少要40
发表于 2009-10-20 11:33:32 | 显示全部楼层
地下防水规范,和混凝土规范不一致,你应该怎么取?偏安全的取
发表于 2009-10-21 07:48:29 | 显示全部楼层
保护层取50,有防水层的可以做30,没有防水层至少要40 有依据吗
发表于 2009-11-17 15:48:05 | 显示全部楼层
40 ,25
发表于 2009-11-19 10:44:53 | 显示全部楼层
我认为这个问题与环境类别有关,与土壤接触的一面和不与土壤接触的另一面的环境类别是不一样的,另一个因素是混凝土强度对保护层厚度也有影响,要看具体情况而定。
发表于 2009-12-5 18:38:27 | 显示全部楼层
做外防水的话,取40可以的!另外,你说的“我个人觉得水土给侧墙一个压力的话,可能会产生裂缝的应该是在另一侧把”应该不对!因为一般是地下室墙体根部的负弯矩大,我们一般都是以上铰下固的模型手算(墙体侧向支撑距离比较大的情况下),基本上都是裂缝控制!荷载考虑:超载,土压力,水压力,人防荷载。
GMT+8, 2026-11-22 08:17 , Processed in 0.271475 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
