查看: 3482|回复: 0
[原创]:探索者水池软件TSTK主要特点
发表于 2010-1-8 17:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(本文全部内容请下载附件,文字部分一样,区别为附件内容有图片,或者直接去观看
http://blog.sina.com.cn/s/blog_60c6671e0100gk6t.html
)谢谢
TSTK软件的主要特点:
1.一键成图
使用本软件,可以在快速的建立水池模型后,自动计算出图,一键生成全部水池施工图。程序自动生成施工图主要包括水池顶层平面图、底层平面图、池壁平面图、剖面图、洞口加固图、钢筋表等。
2.提供多种方式快速建立各类水池结构模型
1、直接识别工艺或建筑条件图,自动建模。
2、用户手动输入尺寸数值,参数化建模。
3、在已有条件图的基础上,通过手工选择图形实体等方式,人机交互建模。
3.精确计算
     TSTK可以自动计算内部水压力、外部水压力、外部土压力等多种受力信息;具备完善的荷载组合功能,自动实现多种类型的荷载组合。对于多格水池的可变荷载,程序自动实现各荷载单独作用的荷载组合。提供两种计算方法供用户选择:
1、手算查表法,采用规范公式查表计算。
2、有限元法,采用自主开发的高精度有限元内核进行计算。
4.计算与施工图同步
用户可以在使用过程中计算模型和施工图同时修改,修改完成后时时进行同步对比。用户可以在施工图绘制完成后,再次返回修改计算模型,程序即可实现同步绘制新的施工图,用户可以通过另存多个工程的方式,将几次采用不同模型和计算方法生成的施工图进行对比参照。
5.专业向导
程序在使用过程中,无处不在的体现了对用户的专业引导,使用户绘制的施工图在不知不觉中满足各种繁杂的条文要求。增强了结果图形的可使用度,减少用户查找规范条文的麻烦。
6.图面美观
程序中应用了大量的优化几何图形算法,确保图形生成结果美观,这些优化图面的几何算法是目前国内最先进的算法。
7.完备的设计辅助工具
1、与TSSD紧密结合,提供大量专用修改编辑工具。
2、自动校调整构件尺寸及配筋结果。
3、审核控制信息。
4、可以统计工程的混凝土和钢筋用量,便于设计师控制成本。
8.特种板荷载也能计算并处理
在水池池顶和池底平面可以添加均布荷载、线荷载、三角形荷载、局部荷载、集中荷载、梯形荷载等多种荷载类型,满足用户实际需要。
9.图纸兼容性强
模板底图可以是用户用任何其它类软件绘制的图纸,只要指定了图层和比例就可以生成施工图底图。
10.与AutoCAD充分融合
在使用过程中随时使用CAD存盘功能保存图纸,符合用户的工作习惯。
GMT+8, 2026-11-22 07:48 , Processed in 0.618422 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
