查看: 995|回复: 9
[求助]:有关理正建筑图库使用方面的问题
发表于 2002-7-21 14:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用理正建筑时,图库调用出现一个不能使用的问题,不知是不是1个
BUG,(本人今天刚刚将理正建筑升级)CAD出现以下提示
AUTOCAD MESSAGE
Dialog too large to fit on screen.
Requested Size=(1071,487)
Maximum Size=(1024,768)
发表于 2002-7-21 17:21:24 | 显示全部楼层
升级以前是否能用?
是否安装?还是打补丁?
使用的是AutoCAD什么版本?中文还是英文版?
 楼主| 发表于 2002-7-21 21:28:12 | 显示全部楼层
升级以前可以,后因使用过程中出现问题,删掉理正和cad2000再重装,得到序列号后再重新
启动就出现上述问题,但理正其他功能都能使用,用的平台是cad2000英文版加汉化包
发表于 2002-7-21 22:45:03 | 显示全部楼层
使用理正建筑目录下“acadreCS.dll”(WINDOW小字体)或“acadreCB.dll”(大字体)覆盖AutoCAD目录下“acadres.dll”文件即可解决。最好先备份“acadres.dll”。
 楼主| 发表于 2002-7-22 11:44:30 | 显示全部楼层
谢谢,我昨晚已经解决了,方法是:将显示器分辨率调大一级或使用windows小字体(原来是用大字体)。
我今天再用你的方法试一试。
发表于 2002-7-22 12:23:22 | 显示全部楼层
“AcadRES.dll”本来应该是自动替换的,不知安装时有什么错误?
 楼主| 发表于 2002-7-22 16:44:42 | 显示全部楼层
没有提示任何错误
发表于 2002-7-22 16:48:43 | 显示全部楼层
应该按我上面的方法替换“ACADRES.DLL”,这样对话框会有很多好处。
发表于 2002-7-24 15:27:26 | 显示全部楼层
1、我们这些用AutoCAD的,在删掉cad平台软件或专业软件再重装前,要把相关注册信息都清理掉(自带卸载不干净,建议用“开始---运行---regedit---编辑---查找---相关键值---删掉”或“windows优化大师”....“Regcleanr”....),不然,总要有点问题的。
2、“R14中文版”在显示器分辨率800×600下,打印时就有
“AUTOCAD MESSAGE
”提示,把显示器分辨率调为“880×660”(要用专业调屏软件,显示器支持)就行,我以前试过。
发表于 2002-7-24 16:15:47 | 显示全部楼层
这个问题与注册表应该没有关系,只与“ACADRES.DLL”这个文件有关。
GMT+8, 2026-11-2 22:01 , Processed in 0.710473 second(s), 50 queries , Gzip On.
