查看: 597|回复: 1
[讨论]:请问细导线开关
发表于 2003-10-16 12:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问新版的理正电气31013怎么找不到细导线开关按钮了,请问转长菜单与转短菜单的长菜单和短菜单有什么区别?谢谢!
发表于 2003-10-16 14:29:05 | 显示全部楼层
新版中取消了细导线开关的命令,此命令归到了【导线设置】和【当前线层】命令中。长、短菜单中包含的命令应该是一样的。因为这次新推出长菜单的同时,精简、合并了一些命令,而短菜单只修改了合并的部分,精简的部分希望听听用户的命令后再彻底删除,所以短菜单中还多了一些准备彻底删除的命令。这些命令以后如果用户没有意见也会删除。这些命令主要包括一些“××删除”的命令和平面图生成系统图的一组命令。前者完全可以用“多用擦除”命令来代替。后者没什么实用价值,并且准备全面修改“系统生成”的命令来为用户提供快速生成系统图的方法。
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 1.334437 second(s), 34 queries , Gzip On.
