查看: 2063|回复: 4
关于线型及color的小问题!我不知道哦!
发表于 2002-1-19 22:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。在层设置时候,我想设置成YELLOW。1-255之间黄色是哪个数?不会叫我一个一个去试吧!呵呵
                                             绿色是哪个数?
2。在插入块的时候怎样改变线型?本来块中是实线,可是我在插入后要显示成虚线,并且还有修改颜色。比如绿色
呵呵和问题一有联系了。呵呵!
发表于 2002-1-19 22:42:17 | 显示全部楼层
到函数库找找
发表于 2002-1-19 23:34:11 | 显示全部楼层
在层的颜色设置或修改物体颜色的对话框中你任选一个,会看到相应的号。
 楼主| 发表于 2002-1-20 08:38:27 | 显示全部楼层
o,yes!
看来半路出家,真是不行,呵呵!谢谢
发表于 2002-1-25 00:11:44 | 显示全部楼层
Re: 关于线型及color的小问题!我不知道哦!
最初由 zhangzg 发布
[B]1。在层设置时候,我想设置成YELLOW。1-255之间黄色是哪个数?不会叫我一个一个去试吧!呵呵
                                             绿色是哪个数?
2。在插入块的时候怎样改变线型?本来块中是实线,可?.. [/B]
1. 用"Color"命令,在对话框中找到"Standard colors/标准颜色"一项,从左到右的
红色,黄色,绿色....分别对应颜色号为1,2,3....9
2. 这是由于你Insert的那个Block中与当前Doc中同名图层线型不同...:9
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.387275 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
