查看: 1347|回复: 17
[测试]:新版本的理正整体楼梯命令的BUG!
发表于 2003-10-16 12:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版本的理正整体楼梯命令的BUG,在R14或2002下,都经过测试,整体楼梯的参数修改几个后会不顾退出(修改一个参数是不会出现的),以前的版本没有这个问题的,不知是怎么回事?
发表于 2003-10-16 21:53:21 | 显示全部楼层
我这里没有这个问题,我修改过每个参数都没有问题啊。
 楼主| 发表于 2003-10-17 09:57:18 | 显示全部楼层
修改超过5个参数时才会出现这种情况,以前我也没有这种情况,不知道是怎么回事?我的R14和2002都有这种情况。
发表于 2003-10-17 09:59:26 | 显示全部楼层
能不能具体描述一下?
发表于 2003-10-17 10:04:15 | 显示全部楼层
就我目前的水平,如果我遇到这样的问题,我会,重装系统,重装CAD,重装理正。
  如果还是有问题,我就会气的不做楼梯了,加个电梯。
发表于 2003-10-17 10:23:24 | 显示全部楼层
看来是楼主图纸的问题,我也修改了每个参数,完全正常!没有你说的问题!
 楼主| 发表于 2003-10-17 12:34:13 | 显示全部楼层
我就是重新的打开理正也存在这种情况,根本和图纸一点关系都没有!
发表于 2003-10-17 12:50:10 | 显示全部楼层
请说明具体情况!
发表于 2003-10-17 12:52:31 | 显示全部楼层
重新打开是什么概念?重新打开老图当然问题依旧!你重开新张图试过吗?要是还有问题把你的图传上来看看吧!
 楼主| 发表于 2003-10-17 13:11:41 | 显示全部楼层
我已经说明和图纸没有关系了,你们怎么还在问呀。我就那么傻吗?非要打开图纸吗?
  就是打开理正,不打开任何图纸的情况下,运行整体楼梯命令,在修改5个参数以上时,总是跳出整体楼梯这个命令。在次打开这个命令,修改过的参数也没有了!还是开始默认的参数!
  如下图所示,我修改到第六个参数,比如面层厚时总是不顾跳出,不能修改!
  而且我刚才又换了一台电脑装最新版的理正测试也是这种情况!
发表于 2003-10-17 13:53:07 | 显示全部楼层
我们实在无法重复这个错误!请你把你的操作过程描述一下,如:第一步。。。第二步。。。,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-10-17 19:06:03 | 显示全部楼层
我又换了一个电脑就没有出现上述错误,其实就是简单的修改参数就跳出,没有什么步骤。
发表于 2003-10-17 19:24:40 | 显示全部楼层
请试一下把AutoCAD目录下“acad14.cfg”中“ddlst=。。。”一行删除试试!(删除以后再进入AutoCAD)
 楼主| 发表于 2003-10-17 19:36:15 | 显示全部楼层
怎么删除?用什么工具?
发表于 2003-10-18 15:13:48 | 显示全部楼层
用文本编辑器。
GMT+8, 2026-11-4 22:29 , Processed in 1.168290 second(s), 60 queries , Gzip On.
