查看: 1689|回复: 17
硬盘有坏道不知如何修复
发表于 2003-10-16 17:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的硬盘有坏道,不能进WIN98,但可以挂作从盘读取数据,不知如何修复,请教高手。
发表于 2003-10-17 08:16:43 | 显示全部楼层
查一下是不是物理坏道,如果是这买个新的呀,如果不是就格一下嘛。
发表于 2003-10-17 08:51:50 | 显示全部楼层
物理坏道的话,大的硬盘厂商都有专门的修复软件.
逻辑坏道的话,scandisk看一下.
当然也有可能只是引导区坏了.重新分区也可能就好了
都不行,低格.
再不行,换了^_^
 楼主| 发表于 2003-10-17 12:50:02 | 显示全部楼层
最初由 天际孤舟 发布
[B]物理坏道的话,大的硬盘厂商都有专门的修复软件.
逻辑坏道的话,scandisk看一下.
都不行,低格.
再不行,换了^_^ [/B]
我是说有无软件可修复它实际上它已经坏过一次,别人是用软件修复的,现在的情况跟以前相比还要好一点,我想应该可以用软件修,但我不知道用哪种软。我不知道用scandisk。
发表于 2003-10-17 12:52:02 | 显示全部楼层
PQ8.0不错啊
试试看啊
发表于 2003-10-17 19:18:19 | 显示全部楼层
用DM检测,然后把坏道屏蔽掉!
发表于 2003-10-17 19:21:54 | 显示全部楼层
有些物理坏道低格也可以屏蔽的
发表于 2003-10-17 19:26:02 | 显示全部楼层
如果真是物理坏道的话,强烈建议更换。
经验表明,物理划伤盘面的硬盘,大多数都有继续发展的趋势。
发表于 2003-10-17 19:51:19 | 显示全部楼层
有物理坏道的盘,将坏道单独分区隐藏后还是可以用一段时间的
发表于 2003-10-17 20:51:56 | 显示全部楼层
物理坏道的话,用专门的修复软件。
逻辑坏道的话,scandisk或重格一下。
 楼主| 发表于 2003-10-18 12:40:40 | 显示全部楼层
最初由 hxa 发布
[B]如果真是物理坏道的话,强烈建议更换。
经验表明,物理划伤盘面的硬盘,大多数都有继续发展的趋势。 [/B]
声音很大,应该是物理坏道,但是我不想换,能用就用呗,我只想多用几天。
PQ8.0是什么软件?在那里下载?请指点。
发表于 2003-10-18 13:01:08 | 显示全部楼层
最初由 wgq30003 发布
[B]有物理坏道的盘,将坏道单独分区隐藏后还是可以用一段时间的 [/B]
用pq把坏道的地方分出来对其隐藏,ok!
PQ全称pqmagic
有dos版的(一张软盘)
(如果进不了win98,用这个就行的)
你到华军软件圆:
www.newhua.com下载
发表于 2003-10-18 13:03:47 | 显示全部楼层
这两个rar文件就是dos版的
解压后一张盘就搞定
祝你好运!
 楼主| 发表于 2003-10-18 13:12:30 | 显示全部楼层
谢谢civilboy ,我下载后回家试试。感谢各位热心朋友。
发表于 2003-10-18 13:46:33 | 显示全部楼层
我认为最简单有效的方法就是低格
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.650269 second(s), 61 queries , Gzip On.
