查看: 1070|回复: 2
[求助] [求助]:一个lisp程序的小错误
发表于 2003-10-16 20:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下的一个程序段:
(defun c:ff( / a  b)
(setq a(getvar"CELTYPE")  b(getvar "clayer"))
(setvar "CELTYPE" "DHXL")
(setvar "Clayer" "WIRE-1")
(command "LINE" )
(while(/= 0(getvar "CMDACTIVE"))(command pause))
  (setvar "CELTYPE" a)
  (setvar "Clayer" b)
(princ)
我的图的当前层不是wire-1层,当我执行 该lisp命令时,如果我在命令执行当中 取消命令后 我的当前层会变成wire-1层 请问程序经过怎么修改后可以在取消命令后不会改变图的当前层?
发表于 2003-10-16 21:08:23 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new]
  2. ;; 下面的是vlisp代码。使用vlisp处理起来简单一点。
  3. (defun c:ff (/ a b)
  4.   (setq        a (getvar "CELTYPE")
  5.         b (getvar "clayer")
  6.   )
  7.   (setvar "CELTYPE" "DHXL")
  8.   (setvar "Clayer" "WIRE-1")
  9.   (vl-catch-all-apply
  10.     (function
  11.       (lambda ()
  12.         (command "LINE")
  13.         (while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE")) (command pause))
  14.       )
  15.     )
  16.     nil
  17.   )
  18.   (setvar "CELTYPE" a)
  19.   (setvar "Clayer" b)
  20.   (princ)
  21. )
  22. [/FONT]
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-16 21:49:27 | 显示全部楼层
二楼的办法可以。但老这样不是个办法.
要写一个出错的代码. 看*error*的帮助.
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.845768 second(s), 36 queries , Gzip On.
