查看: 783|回复: 5
[分享]:苦于寻找主页空间的朋友到这里来,100M免费的
发表于 2003-10-17 11:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现的免费100M的asp空间!
国外的空间虽然申请有一点麻烦但是,国际顶级域名100兆asp空间,全部**,是在太令然期待了 !点击下面申请,快行动吧,
http://www.getfreedomain.biz/ind ... „自己拥有一个**的国际一级域名和免费100m的asp空间(支持cgi)吗?只要你认真耐心的按照以下步骤进行,你就完全可以实现这个梦想!!!
  申请地址: http://www.getfreedomain.biz/ind ... ³请时不要使用 sohu.com信箱,
http://www.getfreedomain.biz/index.php?id=357559
注册步骤:
1、进入页面后点击菜单register now for free.
2、进入新页面后在www旁的方框内填写你想要申请的域名,点check看是否有人已经申请了,当显示:domains available时说明还没有人用,你可以点那个红色的now开始下一步 。当显示:domains not available时说明已经被占用了,如果是这样你只有再按回到上一步。再从第1步重新-填写,直到成功为止!
3、该站规定一个人不许申请多个账号,如被查出就会删除所有的账号,点击continue registration按钮,下一个页面就会显示:4 easy steps to go(您只需要完成简单的四步)就可以了!
4、名字|地址1|地址2|城市或者镇 |省|国家|邮编|电话|传真 |e-mail|重复| 密码|重复|出生*期|男女|工业|职业| 在因特网上的经验 |本国语言 |你的意见 | 下一步点按submit(提交)。
5、就出现了:getfreedomain is sending you an email message.... getfreedomain is sending you a confirmation e-mail to confirm that the e-mail address you entered is working properly. once the confirmation e-mail arrives, just click on the link in the e-mail to complete your getfreedomain registration.(就说你成功了一半)它说它正寄给你一条电子邮件消息 .... 打开你的电子邮箱确认是否已收到了电子邮件,如果你在30分钟内没收到你getfreedomain的登记确定电子邮件,那你的电子邮箱地址很可能有问题。如果你的电子邮箱无法收到电子邮件,请申请hotmail.com信箱,(最好在申请**国际一级域名和100m的asp空间前先把**信箱申请好,并试收发成功后才去申请**国际域名和主页)。
6、你将收到一封主题为your getfreedomain.biz registration 的信,请打开!内容为 :祝贺你!请你不要离开,马上来完成你的登记才走!亲爱的朋友,我只想把一个令人激动的消息通知你:你将得到国际一级**域 http://www.yourname.com(或net.org) 和**100m的asp空间重要是你现在必须到http//www.getfreedomain.biz/activate.php?conf=6868&email=yourname@163.com&pwd=989888(这只是一个例子)进行登记!(你最好把你的邮件中的链接拷贝到ie地址栏里,再进入,我在hotmail信箱中直接点击进入进行下一下时就报错.)
7、点击-> http://www.getfreedomain.biz/act ... .com&pwd=989888(这只是一个例子)。
8、后面就是回答它的问题了,如果您不愿意谈关于付费方面的问题,诸如信用卡了,每月多少美圆您满意了,您只要选择大部分no就可以了!如果你的英语基础好的话,你就会很快的结束调查问答,这个过程稍微有些浪费时间。如果你的英语基础不好,可用你电脑上安装的“金山快译”软件进行翻译填写,一定要坚持住把问题回答完,可千万不要因为觉得累就放弃,我就是差一点放弃了,事实上他们的编辑很懂得大众心理,将若干个问题分割成许多小页面,在感觉上很好。
9、但之前关于您的身份方面的信息最好要真实,否则,他们审查可能通不过。不过,天下没有**的午餐,你还要做的就是进入主页:页码 http://www.getfreedomain.biz/ind ... Ž,点击有member area,用你的电子邮件地址和密码按submit登录,出现页面后,里面有个表格,在a/c no.名称下面的数字就是你的id号啦!
10、把本页面里的链接 http://www.getfreedomain.biz/ind ... ¯分达到100点后(可用以上第9步查id号的方法随时查看你所获得的点数---当进入页面后,点击表格中的history即可查看到通过你介绍加入成功而给你带来点数的朋友),你就得到了一个一级国际**域 http://www.yourname.com(或net.org) 和**100m的asp空间(任意权限,支持cgi和asp),事情就这么简单,赶快行动吧!
点击这里注册 http://www.getfreedomain.biz/index.php?id=357559
发表于 2003-10-17 11:53:53 | 显示全部楼层
菜名不少,一定都很好吃了!
发表于 2003-10-17 11:58:45 | 显示全部楼层
我的外语不是很好,这个就免了吧
发表于 2003-10-17 12:31:28 | 显示全部楼层
晕啊
我看都看晕了
我也放弃算了吧
发表于 2003-10-17 13:16:51 | 显示全部楼层
这是一个明眼人一看即是的广告!
什么http://www.getfreedomain.biz/index.php?id=357559
最好不要出现什么ID!
建议斑主扣分![/COLOR]
发表于 2003-10-18 08:52:47 | 显示全部楼层
我还以为是什么东西呢?这个过时的东西我不稀罕
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.579719 second(s), 42 queries , Gzip On.
