查看: 3926|回复: 1
[原创]:CAD2006布局中批量设置打印
发表于 2010-1-13 22:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、调出“页面设置管理器”(方法很多种:“文件”下拉菜单、“布局选项卡”单击右键)
2、设置打印样式(1、“新建”如果有基础样式就选一个基础样式,如果没有就选择无,然后对新建的页面设置进行修改,这就不用多讲了;2、“输入”,可从其他文件中提取设置过的“页面设置”)。
3、选择所有需要打印的布局,单击右键“发布选定布局”---在“页面设置”一栏选择下拉的可供选择的页面设置,没有的话也可以输入。
4、一定要自己实际操作一下,有不懂的可以按F1。
另外2006比较好用,因为介于2004和2007之间,功能比2004强大,但是保存的图纸是2004的,所以比2007方便。
发表于 2010-1-20 15:11:22 | 显示全部楼层
2、设置打印样式(1、“新建”如果有基
GMT+8, 2026-11-22 07:58 , Processed in 0.457549 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
