查看: 2908|回复: 2
[求助] GRID的dcl_Grid_SetCellStyle的疑问
发表于 2013-4-27 14:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
dcl_Grid_SetCellStyle 类型中有-1 Undefined 未定义  和  0 No style set 没有样式  ,帮助的解释是这样的:This method sets the cell style for the cell at the specified row and column. Note that cells inherit the column default style when style is set to -1.
如果设置成-1那么就用属性里面默认的样式
疑问1:那如果设置成0呢?在设置类型函数里设置成没有有样式回事什么结果?
疑问2:如果属性里默认的样式是0 运行时再指定 ,dcl_Grid_SetCellStyle又设置成-1,属性里面默认的样式,那不成了你找我我找你,永远找不到了么?
发表于 2013-4-27 16:26:01 | 显示全部楼层
  则改单元格就变成没有样式!
单元格还是没有样式!
注意:单元格样式设置为-1,则该单元格继承该列的默认样式!
 楼主| 发表于 2013-4-28 01:10:45 | 显示全部楼层
多些GU版主点评
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.189953 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
