查看: 801|回复: 0
[密技]: CorelDRAW 快捷键大全
发表于 2003-10-17 13:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CorelDRAW 快捷键大全
作者: 叶忠
HTML 字体大小列表 文本编辑 Ctrl+切换+H 显示所有可用/活动的 HTML 字体大小的列表
VBA 编辑器(&V)... 主 Alt+F11 运行 Visual Basic 应用程序的编辑器
保存(&S)... 主 Ctrl+S 保存当前的图形
编辑文本(&D)... 主 Ctrl+切换+T 打开编辑文本对话框
不 文本编辑 Ctrl+N 将文本对齐方式更改为不对齐
擦除 主 X 擦除图形的一部分或将一个对象分为两个封闭路径
查找文本(&F)... 文本编辑 Alt+F3 在绘画中查找指定的文本
撤消 再制(&U) 主 Ctrl+Z 撤消上一次的操作
撤消 再制(&U) 主 Alt+后退 撤消上一次的操作
垂直定距居中对齐 主 切换+A 垂直定距对齐选择对象的中心
垂直分散居中对齐 主 切换+C 垂直分散对齐选择对象的中心
垂直居中对齐 主 C 垂直对齐选择对象的中心
垂直排列文本 主 Ctrl+. 将文本更改为垂直排布(切换式)
粗体 文本编辑 Ctrl+B 更改文字样式为粗体
打开(&O)... 主 Ctrl+O 打开一个已有绘图文档
打印(&P)... 主 Ctrl+P 打印当前的图形
大小(&I) 主 Alt+F10 打开“大小工具卷帘”
单次缩放 主 F2 运行缩放动作然后返回前一个工具
单次缩放 主 Z 运行缩放动作然后返回前一个工具
导出(&E)... 主 Ctrl+E 导出文本或对象到另一种格式
导航 主 N 允许你在最大化的导航窗口中导入任何对象。
导入(&I)... 主 Ctrl+I 导入文本或对象
到后面 主 切换+B 发送选择的对象到后面
到后面(&B) 主 切换+PgDn 将选择的对象放置到后面
到前面 主 切换+T 发送选择的对象到前面
到前面(&F) 主 切换+PgUp 将选择的对象放置到前面
到右面 主 切换+R 发送选择的对象到右面
到左面 主 切换+L 发送选择的对象到左面
对齐基线(&l) 主 Alt+F12 将文本对齐基线
对齐网格(&P) 主 Ctrl+Y 将对象与网格对齐 (切换)
"对齐页中心 " 主 P 对齐选择对象的中心到页中心
多边形(&P) 主 Y 绘制对称多边形;双击该工具打开“选项”对话框的“工具框”标签
分离(&B) 主 Ctrl+K 拆分选择的对象
分散对齐 文本编辑 Ctrl+H 将文本对齐方式更改为行宽的范围内分散文字
分散居中水平舞台 主 切换+P 将选择对象的分散对齐舞台水平中心
分散居中水平页面 主 切换+E 将选择对象的分散对齐页面水平中心
封套(&E) 主 Ctrl+F7 打开“封套工具卷帘”
符号和特殊字符(&B) 主 Ctrl+F11 打开“符号和特殊字符工具卷帘”
复制(&C) 主 Ctrl+C 复制选定的项目到剪贴板
复制(&C) 主 Ctrl+插入 复制选定的项目到剪贴板
格式(&F)... 主 Ctrl+T 设置文本属性的格式
更改大小写(&H)... 文本编辑 切换+F3 更改选择文本的大小写
恢复 (&E) 主 Ctrl+切换+Z 恢复上一次的“撤消”操作
剪切(&Y) 主 Ctrl+X 剪切选定对象并将它放置在“剪贴板”中
剪切(&Y) 主 切换+删除 剪切选定对象并将它放置在“剪贴板”中
减小字体大小 文本编辑 Ctrl+NUMPAD2 将字体大小减小为上一个字体大小设置。
减小字体大小 主 Ctrl+NUMPAD2 将字体大小减小为上一个字体大小设置。
渐变 主 F11 将渐变填充应用到对象
结合(&C) 主 Ctrl+L 结合选择的对象
居中 文本编辑 Ctrl+E 将文本对齐方式更改为居中对齐
矩形(&R) 主 F6 绘制矩形;双击该工具便可创建页框
两端 文本编辑 Ctrl+J 将文本对齐方式更改为两端对齐
轮廓笔 主 F12 打开“轮廓笔”对话框
轮廓图(&C) 主 Ctrl+F9 打开“轮廓图工具卷帘”
螺旋形(&S) 主 A 绘制螺旋形;双击该工具打开“选项”对话框的“工具框”标签
拼写检查(&S)... 主 Ctrl+F12 启动“拼写检查器”;检查选定文本的拼写
切换挑选状态 主 Ctrl+Space 在当前工具和挑选工具之间切换
取消群组(&U) 主 Ctrl+U 取消选择对象或对象群组所组成的群组
全部小型大写 文本编辑 Ctrl+切换+K 将所有文本字符更改为小型大写字符
全屏预览(&F) 主 F9 显示绘图的全屏预览
群组(&G) 主 Ctrl+G 将选择的对象组成群组
删除(&L) 主 删除 删除选定的对象
删除右边一个字 文本编辑 Ctrl+删除 删除文本插入记号右边的字
删除右边一个字符 文本编辑 删除 删除文本插入记号右边的字符
上对齐 主 T 将选择对象上对齐
上一个常用的字体大小 文本编辑 Ctrl+NUMPAD4 将字体大小减小为字体大小列表中上一个可用设置
上一个常用的字体大小 主 Ctrl+NUMPAD4 将字体大小减小为字体大小列表中上一个可用设置
上一页 主 PgUp 转到上一页
上移镜头 主 Alt+UpArrow 将镜头相对于绘画上移
上移一段 文本编辑 Ctrl+UpArrow 将文本插入记号向上移动一个段落
上移一个文本框 文本编辑 PgUp 将文本插入记号向上移动一个文本框
上移一行 文本编辑 UpArrow 将文本插入记号向上移动一行
生成属性栏 主 Ctrl+返回 生成“属性栏”并对准可被标记的第一个可视项
视图管理器(&W) 主 Ctrl+F2 打开“视图管理器工具卷帘”
视图切换 主 切换+F9 在最近使用的两种视图质量间进行切换
手绘(&F) 主 F5 用“手绘”模式绘制线条和曲线
手形 主 H 使用该工具通过单击及拖动来平移绘图
首字下沉 文本编辑 Ctrl+切换+D 添加/移除文本对象的首字下沉格式 (切换)
属性 主 Alt+返回 按当前选项或工具显示对象或工具的属性
刷新(&W) 主 Ctrl+W 刷新当前的绘图窗口
水平居中对齐 主 E 水平对齐选择对象的中心
水平排列文本 主 Ctrl+, 将文本排列改为水平方向
缩放(&S) 主 Alt+F9 打开“缩放工具卷帘”
缩放到全部对象(&F) 主 F4 缩放全部的对象到最大
缩放选定对象(&S) 主 切换+F2 缩放选定的对象到最大
缩小(&O) 主 F3 缩小绘图中的图形
填充 主 G 将填充添加到对象;单击并拖动对象实现喷泉式填充
透镜(&L) 主 Alt+F3 打开“透镜工具卷帘”
图形和文本样式(&Y) 主 Ctrl+F5 打开“图形和文本样式工具卷帘”
退出(&X) 主 Alt+F4 退出 CorelDRAW 并提示保存活动绘图
椭圆(&E) 主 F7 绘制椭圆形和圆形;双击该工具打开“选项”对话框的“工具框”标签
网格纸(&G) 主 D 绘制矩形组;双击该工具打开“选项”对话框的“工具框”标签
网状填充 主 M 将对象转换成网状填充对象
位置(&P) 主 Alt+F7 打开“位置工具卷帘”
文本 文本编辑 Ctrl+F10 选定“文本”标签,打开“选项”对话框
文本(&T) 主 F8 添加文本;单击页面添加“美术字文本”;单击并拖动添加“段落文本”
下对齐 主 B 将选择对象下对齐
下划线 文本编辑 Ctrl+U 更改文字样式为有下划线
下一个常用的字体大小 文本编辑 Ctrl+NUMPAD6 将字体大小增加为字体大小列表中的下一个设置
下一个常用的字体大小 主 Ctrl+NUMPAD6 将字体大小增加为字体大小列表中的下一个设置
下一页 主 PgDn 转到下一页
下移镜头 主 Alt+DnArrow 将镜头相对于绘画下移
下移一段 文本编辑 Ctrl+DnArrow 将文本插入记号向下移动一个段落
下移一个文本框 文本编辑 PgDn 将文本插入记号向下移动一个文本框
下移一行 文本编辑 DnArrow 将文本插入记号向下移动一行
显示非打印字符(&N) 文本编辑 Ctrl+切换+C 显示非打印字符
线性 主 Alt+F2 包含指定线性标注线属性的功能
项目符号 主 Ctrl+M 添加/移除文本对象的项目符号 (切换)
向后一位(&N) 主 Ctrl+PgDn 将选定对象按照对象的堆栈顺序放置到向后一个位置
向前一位(&O) 主 Ctrl+PgUp 将选定对象按照对象的堆栈顺序放置到向前一个位置
向上超微调 主 切换+UpArrow 使用“超微调”因子向上微调对象
向上微调(&U) 主 UpArrow 向上微调对象
向上细微调 主 Ctrl+UpArrow 使用“细微调”因子向上微调对象
向上选择一段 文本编辑 Ctrl+切换+UpArrow 向上选择一段文本
向上选择一个文本框 文本编辑 切换+PgUp 向上选择一个文本框
向上选择一行 文本编辑 切换+UpArrow 向上选择一行文本
向下超微调 主 切换+DnArrow 使用“超微调”因子向下微调对象
向下微调(&D) 主 DnArrow 向下微调对象
向下细微调 主 Ctrl+DnArrow 使用“细微调”因子向下微调对象
向下选择一段 文本编辑 Ctrl+切换+DnArrow 向下选择一段文本
向下选择一个文本框 文本编辑 切换+PgDn 向下选择一个文本框
向下选择一行 文本编辑 切换+DnArrow 向下选择一行文本
向右超微调 主 切换+RightArrow 使用“超微调”因子向右微调对象
向右微调 主 RightArrow 向右微调对象
向右细微调 主 Ctrl+RightArrow 使用“细微调”因子向右微调对象
向左超微调 主 切换+LeftArrow 使用“超微调”因子向左微调对象
向左微调 主 LeftArrow 向左微调对象
向左细微调 主 Ctrl+LeftArrow 使用“细微调”因子向左微调对象
斜体 文本编辑 Ctrl+I 更改文字样式为斜体
新建(&N) 主 Ctrl+N 创建新绘图文档
形状 主 F10 编辑对象的节点;双击该工具打开“节点编辑卷帘窗”
旋转(&R) 主 Alt+F8 打开“旋转工具卷帘”
选项(&O)... 主 Ctrl+J 打开设置 CorelDRAW 选项的对话框
选择全部对象 主 Ctrl+A
选择文本结尾 文本编辑 Ctrl+切换+PgDn 选择文本结尾的文本
选择文本开始 文本编辑 Ctrl+切换+PgUp 选择文本开始的文本
选择文本框的开始 文本编辑 Ctrl+切换+主页 选择文本框开始的文本
选择文本框结尾 文本编辑 Ctrl+切换+“结束”按钮 选择文本框结尾的文本
选择行首 文本编辑 切换+主页 选择行首的文本
选择行尾 文本编辑 切换+“结束”按钮 选择行尾的文本
选择右边一个字 文本编辑 Ctrl+切换+RightArrow 选择文本插入记号右边的字
选择右边一个字符 文本编辑 切换+RightArrow 选择文本插入记号右边的字符
选择左边一个字 文本编辑 Ctrl+切换+LeftArrow 选择文本插入记号左边的字
选择左边一个字符 文本编辑 切换+LeftArrow 选择文本插入记号左边的字符
颜色 主 切换+F12 打开“轮廓颜色”对话框
颜色 主 切换+F11 给对象应用单色填充
样式列表 文本编辑 Ctrl+切换+S 显示所有绘画样式的列表
页面(&P) 主 切换+F4 显示整个可打印页面
移到文本开头 文本编辑 Ctrl+PgUp 将文本插入记号移动到文本开头
移到文本框结尾 文本编辑 Ctrl+“结束”按钮 将文本插入记号移动到文本框结尾
移到文本框开头 文本编辑 Ctrl+主页 将文本插入记号移动到文本框开头
移到行首 文本编辑 主页 将文本插入记号移动到行首
移到行尾 文本编辑 “结束”按钮 将文本插入记号移动到行尾
移动到文本结尾 文本编辑 Ctrl+PgDn 移动文本插入记号到文本结尾
右对齐 文本编辑 Ctrl+R 将文本对齐方式更改为右对齐
右对齐 主 R 将选择对象右对齐
右移镜头 主 Alt+RightArrow 将镜头相对于绘画右移
右移一个字 文本编辑 Ctrl+RightArrow 将文本插入记号向右移动一个字
右移一个字符 文本编辑 RightArrow 将文本插入记号向右移动一个字符
再制(&D) 主 Ctrl+D 再制选定对象并以指定的距离偏移
增加字体大小 文本编辑 Ctrl+NUMPAD8 将字体大小增加为下一个字体大小设置。
增加字体大小 主 Ctrl+NUMPAD8 将字体大小增加为下一个字体大小设置。
粘贴(&P) 主 Ctrl+V 将“剪贴板”的内容粘贴到绘图中
粘贴(&P) 主 切换+插入 将“剪贴板”的内容粘贴到绘图中
这是什么(&W)? 主 切换+F1 启动“这是什么?”帮助
重复 再制(&R) 主 Ctrl+R 重复上一次操作
转换(&V) 主 Ctrl+F8 转换美术字为段落文本或反过来转换
转换成曲线(&V) 主 Ctrl+Q 将选择的对象转换成曲线;“转换成曲线”可提供更多更有弹性的编辑功能
转换轮廓为对象(&E) 主 Ctrl+切换+Q 将轮廓转换成对象
自然笔 主 I 使用固定宽度、压力感应、书法式或预置的“自然笔”样式来绘制曲线
字体粗细列表 文本编辑 Ctrl+切换+W 显示所有可用/活动字体粗细的列表
字体大小列表 文本编辑 Ctrl+切换+P 显示一包含所有可用/活动字体尺寸的列表
字体列表 文本编辑 Ctrl+切换+F 显示一包含所有可用/活动字体的列表
左对齐 文本编辑 Ctrl+L 将文本对齐方式更改为左对齐
左对齐 主 L 左对齐选定的对象
左移镜头 主 Alt+LeftArrow 将镜头相对于绘画左移
左移一个字 文本编辑 Ctrl+LeftArrow 将文本插入记号向左移动一个字
左移一个字符 文本编辑 LeftArrow 将文本插入记号向左移动一个字符
Photoshop5热键一览表
  全选:Ctrl+A;          取消当前命令:Esc
  反选:Shift+Ctrl+I          工具选项板:Enter
  取消选择区:Ctrl+D          选项板调整:Shift+Tab
  选择区域移动:方向键          打开文件:Ctrl+O
  复制选择区域:Alt+方向键          关闭文件:Ctrl+W
  恢复到上一步:Ctrl+Z          文件存盘:Ctrl+S
  剪切选择区域:Ctrl+X          退出系统:Ctrl+Q
  复制选择区域:Ctrl+C          获取帮助:F1
  粘贴选择区域:Ctrl+V          剪切选择区:F2
  填充为前景色:Alt+Delete          拷贝选择区:F3
  填充为背景色:Ctrl+Delete          粘贴选择区:F4
  调整色阶工具:Ctrl+L          显示或关闭画笔选项板:F5
  调整色彩平衡:Ctrl+B          显示或关闭颜色选项板:F6
  调节色调/饱和度:Ctrl+U          显示或关闭图层选项板:F7
  自由变形:Ctrl+T          显示或关闭信息选项板:F8
  增大笔头大小:“中括号”          显示或关闭动作选项板:F9
  减小笔头大小:“中括号”          激活上一图层:Alt+“中括号”
  选择最大笔头:Shift+“中括号”          激活下一图层:Alt+“中括号”
  选择最小笔头:Shift+“中括号”          合并可见图层:Shift+Ctrl+E
  重复使用滤镜:Ctrl+F          放大视窗:Ctrl+“+”
  翻屏查看:PageUp/PageDown          缩小视窗:Ctrl+“-”
  显示或隐藏标尺:Ctrl+R          移至上一图层:Ctrl+“中括号”
  显示或隐藏虚线:Ctrl+H          排至下一图层:Ctrl+“中括号”
  显示或隐藏网格:Ctrl+“          放大局部:Ctrl+空格键+鼠标单击
          缩小局部:Alt+空格键+鼠标单击
  移至最前图层:Shift+Ctrl+“中括号”
  移至最底图层:Shift+Ctrl+“中括号”
  显示或关闭选项板、状态栏和工具箱:Tab
  将图层转换为选择区:Ctrl+单击工作图层
  选择区域以10个像素为单位移动:Shift+方向键
斑竹提示:
这个内容不属于不版块!
GMT+8, 2026-11-2 01:20 , Processed in 0.455566 second(s), 32 queries , Gzip On.
