查看: 4885|回复: 13
[已解决] 怎样读取图中选择的文本,并按行写入到指定的TXT中?
发表于 2013-5-8 10:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,谁能给我个这样的程序:我想按框选的文本内容,逐行写入到指定保存的记事本中。以下是我的代码,请高手看看是哪里出错了!
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:55:49 | 显示全部楼层
;写入内容到txt中
(defun c:xr()
(setvar "cmdecho" 0) ;指令执行过程不响应
  (setq file (getfiled "文件保存为" "" "txt" 1))
  ;(if (findfile file)
    ;(setq ff (open file "a"))
    ;(setq ff (open file "w"))
(setq n 0)
(while (ssget  (list '(0 . "*TEXT")))
(repeat (setq k (sslength ss))
  (setq en (ssname ss (setq k (1- k))))
(setq n(+ n 1))
(setq pn(rtos n 2 0))
(setq en_data (entget EN)) ;取得元体资料列表
(write-line ss ff)
(setvar "cmdecho" os)
(close ff)
(princ)
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
炫翔 + 2 及时回复奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-8 11:06:58 | 显示全部楼层
初看一下
这个地方应该是 (setq ss (ssget  (list '(0 . "*TEXT")))
发表于 2013-5-8 11:08:22 | 显示全部楼层
(write-line ss ff)====这个地方也不对啊,要求是字符串写到文件的。
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:12:05 | 显示全部楼层
谢谢!应该怎么改呢?
发表于 2013-5-8 11:13:01 | 显示全部楼层
;写入内容到txt中
(defun c:xr()
  (setq filetxt (getfiled "文件保存为" "" "txt" 1))
  (setq file (open filetxt "w"))
  (setq ss '())
  (setq ss (ssget  (list '(0 . "*TEXT"))))
  (repeat k
    (setq en (ssname ss (1- k)))
    (setq en_data (cdr (assoc 1 (entget en))))
    (write-line en_data file)
    (setq k (1- k))
  (close file)
  (princ)
评分
参与人数 2D豆 +13 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
炫翔 + 3 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:15:15 | 显示全部楼层
守仁格竹GM  您好! 加载后提示我语法错误。
发表于 2013-5-8 11:17:43 | 显示全部楼层
是不是你标点符号有问题
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:19:43 | 显示全部楼层
我检查过,似乎没问题样
发表于 2013-5-8 11:21:38 | 显示全部楼层
上传附件了 再试一下
xr.lsp
417 Bytes, 下载次数: 21, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-5-8 11:22:10 | 显示全部楼层
如果仅仅使用的话,可以到我的网络U盘去下载一个wr.lsp,对单行文本有效,较早以前的程序。
另外,前一阵子为明经网友写了一个单行文字合并的程序,如果你是学习编程,可以参考。
jt.lsp
1.64 KB, 下载次数: 21, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 2D豆 +15 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
炫翔 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:22:13 | 显示全部楼层
非常感谢您!按你的代码,问题已经解决!
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:28:41 | 显示全部楼层
非常感谢各位分享源码!很受用的~
发表于 2022-6-15 17:19:43 | 显示全部楼层
学习谢谢,厉害
GMT+8, 2026-11-22 07:50 , Processed in 0.213098 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
