查看: 3614|回复: 1
[已解决] [已解决]■怎么属性查找 做成表?■
发表于 2013-4-16 10:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有若干属性块a 它有两个属性b c, 遍历所以属性块 查到属性c的值为“0”的图块后,将其属性b的值加到表1st中  这个该怎么做?
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
XDSoft + 5 出题引导交流奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:55:55 | 显示全部楼层
G版给的代码 如下 问题解决!{:soso_e113:}
[pcode=lisp,true]
(defun c:tt (/ ss n blkref atts a)
  (setq ss (ssget "x" '((0 . "insert") (2 . "a")
                   (66 . 1)
  (if ss
    (progn
      (repeat (setq n (sslength ss))
        (setq blkref (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
        (setq atts (mapcar
                     '(lambda (x)
                        (cons (vla-get-tagstring x)
                              (vla-get-textstring x)
                     (vlax-invoke blkref 'getattributes)
        (if (and
              (setq a (assoc "c" atts))
              (= (cdr a) "0")
          (if (setq a (cdr (assoc "b" atts)))
            (setq lst (cons a lst))
      (princ lst)
  (princ)
[/pcode]
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
炫翔 + 2 好答案分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-22 07:48 , Processed in 0.390947 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
