查看: 3434|回复: 3
[编程申请] 求助大家一个这样对象的属性lisp
发表于 2013-4-29 16:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
能够获取选择对象的属性,并把他提取出来, 置为当前,就像附件动画,谢谢!!!
发表于 2013-4-29 17:17:30 | 显示全部楼层
没看到附件呀~
发表于 2013-4-29 20:36:56 | 显示全部楼层
[pcode=lisp,true]
;;将所选实体层置为当前层
(defun c:cl (/ ent ent_data clay olay)
  (setq olay (getvar "clayer"))
  (setq ent (car (entsel (strcat "\n选择物体/当前层为<" olay ">:"))))
  (if (/= nil ent)
    (progn
      (setq ent_data (entget ent))
      (setq clay (cdr (assoc 8 ent_data)))
      (setvar "clayer" clay)
      (prompt (strcat "\n成功将图层设为<" clay ">:"))
[/pcode]
其他类似!
呵呵!
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 指点奖!
查看全部评分
发表于 2013-4-29 21:04:24 | 显示全部楼层
我没看明白你的意思。:L
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.273990 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
