查看: 5071|回复: 7
[原创] 【炫翔】——亮显/选中指定颜色的实体(源码)
发表于 2013-5-7 13:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[pcode=lisp,true];选中状态对象   SS为对象
;(xx-sssetfirst SS)
(defun xx-sssetfirst(SS)
(if SS (sssetfirst nil SS))
;亮选对象   SS为(car(entsel "\n选择参考实体: "))
;(xx-redraw3 S1)
(defun xx-redraw3(S1)
(IF S1 (redraw S1 3))
;选中状态对象
(defun c:XX()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq co (acad_colordlg 7))
  (setq SS(ssget "X" (list (cons 62 co))))
   (xx-sssetfirst SS)
(princ))
;亮显指定颜色的实体
(defun c:XXX()
        X -1
(while (setq s1 (ssname ss (setq X (1+ X))))
  (xx-redraw3 s1))
(princ)
)[/pcode]
评分
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
XDSoft + 1 资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-8-16 15:31:11 | 显示全部楼层
怎么你发的都有点问题呢???收费上面就说收费嘛  发的函数不能用 有什么意思呢~~~~
怎么不能用?  发表于 2013-8-16 16:16
评分
参与人数 1D豆 -2 收起 理由
炫翔 -2 请开心交流!
查看全部评分
发表于 2013-8-16 18:46:42 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ col)
  2.   (if (and (setq col (acad_colordlg 3))
  3.     (ssget (list (cons 62 col)))
  4.       )
  5.     (vla-highlight
  6.       (vla-get-activeselectionset
  7. (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  8.       ) ;_ 此处可能有Bug
  9.       :vlax-true
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
该亮显只可以用 Regen 或 Highlight :vlax-false 取消,redraw 不可以
发表于 2014-1-18 21:53:45 | 显示全部楼层
学习开心的代码,:)
发表于 2014-9-28 21:58:05 | 显示全部楼层
希望在不知道颜色序号的情况下,点选图元,获取图元颜色序号。
发表于 2014-10-13 16:20:14 | 显示全部楼层
前面的程序没有提示选择对象,而后面的程序是选取不了对象。
有试用的吗,是我的问题?
发表于 2014-11-19 15:01:19 | 显示全部楼层
回帖支持!!!
GMT+8, 2026-11-22 07:50 , Processed in 0.275409 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
