查看: 8461|回复: 19
修剪完善下
发表于 2013-5-9 17:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改要求: (1)每拾取两点就能显示出修剪效果 (2)保留动态线 (3)让动态线颜色能显示出来
[pcode=lisp,true](defun C:4S()
    (setq ptlst '())
    (while (setq pt (getpoint "拾取点<"))
     (setq a t )
      (while a
       (setq pt2 (cadr(grread t 7 0)))
       (grdraw pt pt2 1)
       (redraw)
       (setq ptlst(cons pt ptlst))
        (if (= (length ptlst) 2)
         (progn
          (command "trim"  "" "F"  (car ptlst) (cadr ptlst)  "" "" )
          (setq ptlst '() a nil)
   )[/pcode]
评分
参与人数 1D豆 +1 收起 理由
炫翔 + 1 出题引导交流奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-9 17:37:30 | 显示全部楼层
把测试DWG文件贴上来吧。
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:09:06 | 显示全部楼层
不加动态拾取两点就能见到删除,但是没有动态线。
修剪测试文件.rar
5.25 KB, 下载次数: 8, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-5-9 21:11:55 | 显示全部楼层
楼主,你不想在里面的多段线外面点一点,就直接得到你这么多步骤的结果?为什么要交互这么多次?
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:35:48 | 显示全部楼层
调整了一下可以如我愿了了,只是第一步没有动态,余下的步子都{:soso_e189:}
[pcode=lisp,true]  (defun C:4S()
    (setq pt(getpoint "拾取点<") ptlst (list pt))
        (grdraw pt (car ptlst) 1)
        (setq ptlst(append  ptlst (list pt)))
          (progn
            (setq ptlst (cdr ptlst)  )
  )[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-11 16:01:30 | 显示全部楼层
空闲时间又扩充了下功能,设计T键修剪,E键延伸{:soso_e100:}[pcode=lisp,true](defun C:4S ()
  ( setq g ( grread ) )
  ( if  ( and ( = ( car g ) 2) ( = ( cadr g ) 116 ) ( member ( cadr g ) '( 101 116 ) ) )
   ( progn
     ( setq ss ( ssget ) pt ( getpoint "拾取点<" ) ptlst ( list pt )  )
       ( while  ( setq pt ( getpoint ( car ptlst ) "拾取点<" ) )
         ( grdraw pt ( car ptlst ) 1 )
         ( setq ptlst ( append  ptlst ( list pt ) ) )
          ( if ( = ( length ptlst ) 2 )
           ( progn
            ( command "trim"  ss"" "F"  ( car ptlst ) ( cadr ptlst )  "" "" )
            ( setq ptlst ( cdr ptlst )  )
  ( if ( and ( = (car g) 2) ( = ( cadr g ) 101 ) ( member ( cadr g ) '( 101 116 ) ) )
   ( progn
           ( progn
            ( command "extend"  ss"" "F"  ( car ptlst ) ( cadr ptlst )  "" "" )
) [/pcode]
评分
参与人数 1D豆 +10 贡献 +1 收起 理由
XDSoft + 10 + 1 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-11 16:18:05 | 显示全部楼层
crazylsp 发表于 2013-5-11 16:01
空闲时间又扩充了下功能,设计T键修剪,E键延伸(defun C:4S ()
恭喜你,把你的程序所有功能用个动画演示贴给大家看吧。
 楼主| 发表于 2013-5-11 17:08:56 | 显示全部楼层
谢谢管理员{:soso_e121:}, 完整地做对自己资料归档也是很好的。 动态线修剪延伸.gif
发表于 2013-5-11 17:28:14 | 显示全部楼层
crazylsp 发表于 2013-5-11 17:08
谢谢管理员, 完整地做对自己资料归档也是很好的。
沃鸥,白色的,平时不刺眼吗?
 楼主| 发表于 2013-5-11 17:36:55 | 显示全部楼层
这样做速度快,但是我的图纸的线很多是交叉出线头的,不能连接成多段线
发表于 2013-5-11 17:38:24 | 显示全部楼层
为什么当初都画成出头的了?当时有什么需要吗?
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:17:32 | 显示全部楼层
没办法钢筋有锚固长度,必须绘出来{:soso_e101:}
发表于 2013-5-22 10:16:47 | 显示全部楼层
有问题勒,
命令: 4s nil
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:54:20 | 显示全部楼层
把( setq g ( grread ) )
改成
( if  ( and ( = ( car ( setq g ( grread ) ) ) 2) ( = ( cadr g ) 116 ) ( member ( cadr g ) '( 101 116 ) ) )试试
发表于 2013-5-22 14:34:31 | 显示全部楼层
  ( if  ( and ( = ( car g  )  2) ( = ( cadr g ) 116 ) ( member ( cadr g ) ' ...
跟没改之前是一样的,
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.423807 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
