查看: 4554|回复: 5
[飞鸟集] 在lisp中巧用DOS
发表于 2013-5-7 23:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据网上的帖子得出的一种方法,供参考。
下面是一个在lisp中巧用DOS的例子:
如何得到网上邻居的电脑名
[pcode=lisp,true]
(defun c:net(/ f cmd lst name)
  (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)                           ;关闭命令回显
  (command ".shell" "net view > c:\\1.txt|exit") ;用dos命令查看并输出到1.txt然后关闭dos
  (command ".delay" "200")                       ;因为lisp执行速度快于dos,所以延时0.2秒
  (setvar "cmdecho" cmd)
  (setq f (open "c:\\1.txt" "r"))                ;打开dos下创建的文件
  (read-line f)                                  ;前三行与网上邻居的名字无关
  (read-line f)
  (read-line f)
  (while (and (setq name (read-line f))
       (= (substr name 1 1) "\\")
    (setq name (substr name 3))                  ;从第三个字符开始是其名字
    (setq name (vl-string-right-trim " " name))  ;删除右边的多余空格字符
    (setq lst (cons name lst))                   ;构造到列表中去
  (close f)
  (reverse lst)                                  ;顺序要颠倒
[/pcode]
思路如下:用DOS命令查看网上邻居,然后把查看后的结果输出到文件,最后通过读文件得到结果。
这个例子可以延伸。是一个不用doslib的办法。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-11-19 22:44:51 | 显示全部楼层
这样是不是可以执行dos下的批处理文件了?
发表于 2016-11-19 23:58:18 | 显示全部楼层
还能这样玩?
发表于 2016-11-24 15:09:46 | 显示全部楼层
写的好棒,收藏了,多了一个思路
发表于 2016-11-24 17:36:30 | 显示全部楼层
DOS还是很有用的。
发表于 2019-1-29 09:51:58 | 显示全部楼层
写的好棒,收藏了,多了一个思路
GMT+8, 2026-11-22 07:48 , Processed in 0.363097 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
