查看: 2749|回复: 32
[原创]:一个小时的后期
发表于 2003-10-17 19:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 *-*4
发表于 2003-10-17 19:28:56 | 显示全部楼层
呵呵,现在人人都有模板,1个小时的后期也正常阿,你的图建筑方案不好
 楼主| 发表于 2003-10-17 21:44:57 | 显示全部楼层
是呀。但是方案不是我们出的。我只是按照照片作一个效果图。
发表于 2003-10-18 00:23:53 | 显示全部楼层
后期一般,布图不均匀,中间空的太多.
发表于 2003-10-18 02:09:02 | 显示全部楼层
配景人摆放有问题把,正常情况下人头部大致应该在一条水平线上。另外把配景人处理出来阴影效果会很好,建筑门大小有点失调。
 楼主| 发表于 2003-10-19 18:11:12 | 显示全部楼层
谢谢指教!小门口宽1800高2500;其中有500高的亮子。主要考虑采光问题。所以门是高了点。呵呵!
发表于 2003-10-20 01:47:05 | 显示全部楼层
左下角的植物,我感觉好像是室内用的,我不是什么高手不要笑]我的评价哦!!还有感觉画面的近景植物太多了,中景是你的主题物(多数表现都是这样),远景倒是太简单了!!“长老“兄还要修炼一下室外建筑玻璃的表现。
发表于 2003-10-22 12:16:00 | 显示全部楼层
从构图来看,有点太平淡了,至于方案好不好,致使能看出来是不是外观上好看,不好说,现在做设计都追求效果,至于空间,好像反而不重要了。
发表于 2003-10-25 20:42:23 | 显示全部楼层
图做很仔细
发表于 2003-10-26 19:48:30 | 显示全部楼层
你的材质用的不好,还有灯光!
发表于 2003-10-27 10:06:55 | 显示全部楼层
后边的楼都塌了,右上角要是再来个飞机就好看了 ,哈哈。
近景不好,没有层次感,牵扯构图的问题,是大问题。
注:说图好对你没用,还是只说不好的地方,虽然你生气,但是你可以借鉴别人的意见,那你进步才快。
 楼主| 发表于 2003-10-29 20:49:13 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的指点。我不会生气的。呵呵!让我们共同进步!
发表于 2003-10-29 21:00:06 | 显示全部楼层
墙面瓷砖层次不清是渲染的时候分辨率太小的原因或瓷砖本身贴图分辨率太低
 楼主| 发表于 2003-10-29 21:06:50 | 显示全部楼层
对,您说的确实是有,主要原因是因为贴图的原因。。因为当时没有找到合适的贴图。而且这个颜色也比较贴近象牙白
发表于 2003-11-5 13:30:41 | 显示全部楼层
酒店怎么是这么啊
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.558733 second(s), 61 queries , Gzip On.
